Triac-Schaltung (Elektronik)
verfasst von Lori, 31.07.2012, 00:42 Uhr
mit einem ist ja nichts geworden aber ich habe gleich wieder eine Frage weils nicht geht.
Weil ich noch einen Transistorverstärker mit einem Leslie habe den ich mit meinem Pedal anschalten will und den Leslie dann extra.
Also das Pedal hat so ein Midi-Ausgang und das geht ja alles auch nur weiß ich nicht warum diese Schaltung nicht geht:
An der LED sind 20mA der Trafo ist der Netztrafo vom Amp.
Das ist ein MOC3061 und ein BTB06-700SW aus einem Kaffeeautomat geschlachtet und die Anschlüsse stimmen alle auch.
Geht aber gar nichts, weder am Trafo und auch nicht am Leslie.
Der Lesliemotor ist für 110 Volt da müsste doch eine Diode reichen wenn man die dazwischenschaltet, oder kann man die auch an den Eingang vom Triac schalten sollte doch eigentlich auch gehen? Ich meine der an die 4 vom MOC geht.(Moc, heißt das wirklich so? Also wie "Triac" - "Moc"?)
Röhren sind aber keine dabei, das wird also nicht gefährlich.
Viele Grüße,
Lori
Triac-Schaltung - Lori, 31.07.2012, 00:42 (Elektronik)
Triac-Schaltung - Bauteilbezeichnungen - geralds(R), 31.07.2012, 08:52
Triac-Schaltung - Bauteilbezeichnungen - Lori, 01.08.2012, 15:49
Triac-Schaltung - Thomas Kuster, 31.07.2012, 11:41
Basteln im 100 Volt Bereich - schaerer(R), 01.08.2012, 13:06
Triac-Schaltung - Lori, 01.08.2012, 16:13
Triac-Schaltung - Kriechstrom, 01.08.2012, 17:59
Triac-Schaltung - Thomas Kuster, 03.08.2012, 18:59
