Messumformer (Elektronik)
» Hallo
» Ich grübele immer noch über mein Problem mit dem Sensor und dem OP nach
» aber ich drehe mich im Kreis. Vielleicht kann mir ja einer von euch weiter
» helfen.
» Ich habe einen Sensor der bei einer Betriebsspannung von 12V, im
» Ruhezustand eine Spannung von 3V abgibt wenn eine Änderung am Sensor
» eintritt dann erhöht sich die Spannung linear bis auf 5V (End Anschlag)
» diese 2V Änderung möchte ich mit diesem VOLTCRAFT-DVM210 von Conrad
» Voltmeter so aufnehmen das ich bei einer Eingang Spannung von 3V in der
» Anzeige den Wert 0 habe und bei 5V Eingang Spannung einen Anzeige Wert von
» 10 habe. Habt ihr da eine einfache aber recht genaue Lösung?
» Bis jetzt habe ich es mit einem Komparator (INA157) mit angehängtem
» Spannungsteiler versucht das hat aber nicht funktionier, wenn ich beide
» Eingänge gebrückt habe (gleiches Potential) habe ich am Ausgang des
» Komparators immer noch eine Spannung von 1,2V bekommen es sollte dann aber
» nahezu 0V sein.
Hallo Klaus12,
das Problem lässt sich mit folgender Schaltung lösen.
Operationsverstärker als Addierer mit einer 5-fachen Verstärkung aufbauen
Eingang 1 --> Meßspannung 3V.... 5V
Eingang 2 Teilspannung von -3V (R1, Poti A, R2)
Mit Poti S Verstärkung auf genau 5-fach einstellen.
Am Ausgang erhält man eine Spannung von 0V bis -10 V bei einer Eingangspannung von 3V.... 5V
Durch den Addierer wird zu der 3V Meßspannung eine Teilspannung von -3V dazu addiert.
Zur 5V Meßspannung wird -3V addiert. Ergibt 2V. Die wird um das 5-fache verstärkt und invertiert.
Am Ausgang erhält man somit 0V bis minus 10V. Wer die negative Spannung nicht mag,
kann das Meßgerät umpolen.
Gruß Kendiman
