Messumformer (Elektronik)
» Ruhezustand eine Spannung von 3V abgibt wenn eine Änderung am Sensor
» eintritt dann erhöht sich die Spannung linear bis auf 5V (End Anschlag)
» diese 2V Änderung möchte ich mit diesem VOLTCRAFT-DVM210 von Conrad
Und das willst du analog lösen?
Womit du das misst, wäre dann ja egal.
also überlegen wir:
Bei 3V soll 0V rauskommen -> 3V abziehen.
Bei 5V soll 10 rauskommen -> da wir 3V abgezogen haben, sind Vollausschlag nur noch 2V. Und die sollen 10V ergeben?
Verstärken wir mit 5, dann passt es.
Probe z.B mit einem EXCel sheet: x = 3..5, y = (x-3)*5
» wenn ich beide
» Eingänge gebrückt habe (gleiches Potential) habe ich am Ausgang des
» Komparators immer noch eine Spannung von 1,2V bekommen es sollte dann aber
» nahezu 0V sein.
Du hast nicht zufällig einen Operationsverstärker als Komparator missbraucht?
Falls ja, welchen Typ? Die üblichen Bastel-OPs kommen nicht bis an die negative Betriebsspannung ran. da braucht es einen R2R (Rail o Rail) Typen bzw eine negative Hilfsspannung.
hws
