Messumformer (Elektronik)
verfasst von PeterGrz(R)  E-Mail, Berlin, 30.07.2012, 14:30 Uhr
» Hallo
» Ich grübele immer noch über mein Problem mit dem Sensor und dem OP nach
» aber ich drehe mich im Kreis. Vielleicht kann mir ja einer von euch weiter
» helfen.
» Ich habe einen Sensor der bei einer Betriebsspannung von 12V, im
» Ruhezustand eine Spannung von 3V abgibt wenn eine Änderung am Sensor
» eintritt dann erhöht sich die Spannung linear bis auf 5V (End Anschlag)
» diese 2V Änderung möchte ich mit diesem VOLTCRAFT-DVM210 von Conrad
» Voltmeter so aufnehmen das ich bei einer Eingang Spannung von 3V in der
» Anzeige den Wert 0 habe und bei 5V Eingang Spannung einen Anzeige Wert von
» 10 habe. Habt ihr da eine einfache aber recht genaue Lösung?
» Bis jetzt habe ich es mit einem Komparator (INA157) mit angehängtem
» Spannungsteiler versucht das hat aber nicht funktionier, wenn ich beide
» Eingänge gebrückt habe (gleiches Potential) habe ich am Ausgang des
» Komparators immer noch eine Spannung von 1,2V bekommen es sollte dann aber
» nahezu 0V sein.
ein Komporator is ganz falsch! der kann nur L oder 0
Ein OPV muß her ! Den positiven Eingang an den Sensor und über den negativen speist Du einen offset ein, für 3V Ausgang = nullV und nat muß die richtige verstärkung eingestellt werden !!!
MfG
Peter
Messumformer - Klaus12(R), 30.07.2012, 14:26 (Elektronik)
Messumformer - PeterGrz(R), 30.07.2012, 14:30
Messumformer - hws(R), 30.07.2012, 14:41
Korrektur - Klaus12(R), 30.07.2012, 15:04
Korrektur - hws(R), 30.07.2012, 15:54
Korrektur - olit(R), 30.07.2012, 16:47
Messumformer - Harald Wilhelms(R), 30.07.2012, 16:48
Messumformer - hws(R), 30.07.2012, 19:02
Messumformer - Harald Wilhelms(R), 30.07.2012, 21:33
Messumformer - olit(R), 31.07.2012, 11:17
Messumformer - Harald Wilhelms(R), 31.07.2012, 14:59
Messumformer - olit(R), 31.07.2012, 15:05
Messumformer - Kendiman, 30.07.2012, 18:16
Messumformer - hws(R), 30.07.2012, 19:05
Messumformer - Kendiman, 30.07.2012, 19:46
Messumformer - olit(R), 30.07.2012, 20:44
Ein Bild noch :-) - olit(R), 31.07.2012, 13:50
Ein Bild noch :-) - Klaus12(R), 31.07.2012, 15:55
