Messumformer (Elektronik)
Hallo
Ich grübele immer noch über mein Problem mit dem Sensor und dem OP nach aber ich drehe mich im Kreis. Vielleicht kann mir ja einer von euch weiter helfen.
Ich habe einen Sensor der bei einer Betriebsspannung von 12V, im Ruhezustand eine Spannung von 3V abgibt wenn eine Änderung am Sensor eintritt dann erhöht sich die Spannung linear bis auf 5V (End Anschlag) diese 2V Änderung möchte ich mit diesem VOLTCRAFT-DVM210 von Conrad Voltmeter so aufnehmen das ich bei einer Eingang Spannung von 3V in der Anzeige den Wert 0 habe und bei 5V Eingang Spannung einen Anzeige Wert von 10 habe. Habt ihr da eine einfache aber recht genaue Lösung?
Bis jetzt habe ich es mit einem Komparator (INA157) mit angehängtem Spannungsteiler versucht das hat aber nicht funktionier, wenn ich beide Eingänge gebrückt habe (gleiches Potential) habe ich am Ausgang des Komparators immer noch eine Spannung von 1,2V bekommen es sollte dann aber nahezu 0V sein.
