Marshall JTM30 (Elektronik)
» » Tjaaa, wenn Du uns jetzt noch verrätst, WELCHES dieser Eingang "Boost"
» ist
» » - oder welcher Schalter in welche Stellung für den Boost-Modus gelegt
» » werden muss, dann können wir viel besser helfen.
» » Gruß
» » Ralf
» Ich denke es gibt nur einen Eingang und den kann man auf Clean oder Boost
» schalten.
» Zuständig ist dafür ein Relais (RL 1).
» Mit dem Kontakt RL 1b erfolgt die Kanalumschaltung.
» Vielleicht ist es schon dieser Kontakt, der den Fehler verursacht (kalte
» Lötstelle, Verschmutzung, ...)?
» Zwei Fragen:
» 1) Lassen sich mit den Volumereglern im Clean-/Boost-Signalweg die
» Lautstärken nicht anpassen?
» 2) Hat der Amp hat bei Dir schon mal einwandfrei funktioniert?
» Edit:
» Connector 102 zu Connector 2 schon auf Sauberkeit und guten Kontakt
» geprüft?
Jaja, dachte ich ebenso. Mal Connectoren putzen/betätigen.
D101...D104 C103 C110 in Ordnung? Viel Erfolg . . .
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
