Auskunft über ein Festspannungsregler (Bauelemente)
verfasst von crazy horse E-Mail, 17.07.2004, 23:37 Uhr
» » » Tag alle zusammen,
» » » ich möchte gerne die Spannung von 24V auf 12V "abfallen" lassen.
» » » Die erste und günstigste Möglichkeit wäre es mit einem Vorwiderstand,
» » » leider ist da die Leistung etwas hoch ( max. 0,5 A) er wird nämlich
» » etwas
» » » warm.
» » » Da hat mir einer einen tipp gegeben, das ich einen
» Festspannungsregler
» » » benutzen könnte und nannte mir den MC7812CT, ich hab mir mal das
» » » Datenblatt angeschaut, wurde aber net schlau draus, könnte mir da
» » jemand
» » » helfen?
» » » Datenblatt -> http://produktinfo.conrad.de/datenblaetter/
» » » 175000-199999/175218-da-01-en-Spannungsregler_MC7812CT.pdf
» » » ist dringend
» » » Dankschön,..
» » Hallo,
» » das geht ganz einfach:-D :-D
» » du nimmst das plus von den 24 V und gehst bei Input rein.
» » das GND verbindest du mit minus. an output hast du deine 12V. Minus von
» » deinen 24V kannst du du mit dem Minus von den 12 V verbinden und
» natürlich
» » auch mit GND von deinem Spannungsregler. fertig:-D
» danke für die schnelle antwort ;-)
» über die kontaktbelegung weis ich soweit bescheid,
» die Frage ist, kann ich überhaupt mit 24V rangehen ohne das mir der
» Spannungsregler anfängt an zu bruzteln :-D
» diese Info konnte ich leider aus dem Datenblatt net rauslesen,..
» :confused:
12V Differenzspannung bei 0,5A - das dürfte noch gehen, im Kopf habe ich das jetzt auch nicht. Gibt bestimmt im Datenblatt Verlustleistungskurven. Kühlen musst du auf jeden Fall, insofern ist das keine bessere Lösung als mit einem Vorwiderstand, in beiden Fällen wird diesselbe Leistung (6W) verbraten. Trotzdem ist natürlich einn 7812 besser, der regelt die Spannung, auch bei sich ändernder Eingangsspannung oder Stromaufnahme.
Ansonsten kann ich dir das hier empfehlen:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pt5102.html
Den lässt das völlig kalt....
Auskunft über ein Festspannungsregler - denet, 17.07.2004, 19:04 (Bauelemente)
Auskunft über ein Festspannungsregler - Karpatenharry, 17.07.2004, 21:37
Auskunft über ein Festspannungsregler - denet, 17.07.2004, 22:54
Auskunft über ein Festspannungsregler - crazy horse, 17.07.2004, 23:37
Auskunft über ein Festspannungsregler - denet, 18.07.2004, 00:12
Auskunft über ein Festspannungsregler - crazy horse, 18.07.2004, 10:59
Auskunft über ein Festspannungsregler - Harald.Wilhelms, 19.07.2004, 09:27
Auskunft über ein Festspannungsregler - crazy horse, 19.07.2004, 10:09
Auskunft über ein Festspannungsregler - horst, 19.07.2004, 16:01
Auskunft über ein Festspannungsregler - denet, 22.07.2004, 12:55
Auskunft über ein Festspannungsregler - Thomas, 28.07.2004, 16:48
