Lichtsteuerung Analog - von Gerd (Schaltungstechnik)
» » Trotzdem, würde ich R1 Verkleinern, um die Zeiten zu Symmetrisieren.
» Oder
» » von mir aus auch den R2 vergrößern. Spielt ja zum Verhältnis zu 33MOhm
» » keine Rolle.
» genau das Gegenteil passiert.
» Mit den 3,0k ist es fast perfekt, beide Zeiten zwischen 6800 und 6900.
» Wenn ich R1 verkleinere, dann wird die Anstiegszeit größer und die
» Abfallzeit kleiner
» R1=1k z.B. 14000 / 5000 s
» Vergrößere ich R1, dann kehrt sich das um:
» R1=10k dann 6800 / 23000 s
» sagt jedenfalls LTspice...
» Übrigens gibt es mittlerweile 47µ 25V als X5R in SMD 1206
allerdings ±
» 20 %
Ja das ist schon klar. Weil deine „Undichten Dioden“ (Zu erkennen an der geringen Spannung am invertierenden Eingang) die Theoretischen Spannungen und damit Zeiten verändern.
Ich würde auf die Temperaturkompensierten Dioden verzichten. In meinem Messaufbau, erzielte ich, mit nur den Zener-Dioden, bessere Ergebnisse: und das mit dem 741!![]()
