Lichtsteuerung Analog - von Gerd (Schaltungstechnik)
» ich habe nochmal eine Frage zu der Schaltung von Gerd
» Hier nochmal die Schaltung:
» Mir erschließt sich noch nicht, wodurch die Anstiegszeit verlänget wird.
» Das Zeitglied selbst macht ja "nur" 55min.
» Wie werden daraus 120min?
» Was muss ich am Ausgang ändern, wenn ich mit der Schaltung Spannung
» steuern will, also die externe Stromquelle regeln.
Bei der Konstantstromladung ist:
U am Spannungsteiler = (15 / (10k+3,3k))* 10k = 11,28V
11,28 – 7,5V am Knotenpunkt = 3,8V
Wenn der Eingang auf 0 gezogen wird.:
C3 ist mit 7,5V geladen. Er muss umgeladen werden also 2*7,5V =15V
I= U Knotenpunkt 7,5V / 33mOhm = 227nA
t= 100µF*15V/227nA = 6600s = 110 Minuten.
Wen der Eingang wieder Freigegeben wird:
I = (U Spannungsteiler – U Knoten) / 33MOhm = (11,28V – 7,5V) / 33mOhm =114nA
t = 100µF *15V/114nA = 13095s = 218 Minuten
Es ist also günstiger, Den R1 zu verkleinern um Die Zeiten annähernd zu Symmetrisieren (R1=1kOhm).
Bei dieser Berechnung ist allerdings außer Acht gelassen, dass der OPV seinen Ausgang nicht bis zur Betriebsspannung steuern kann.
Auch die Flussspannungen der Dioden wird, bei diesen geringen Strömen, etwas geringer sein als 7,5V.
» Brauch ich unbedingt +-15V oder geht das auch mit 2x 12V?
Bei 12 V musst du die Spannung der Zenerdioden anpassen und die Zeiten neu berechnen.
Dann werden, bei deinen gewünschten Zeiten, die Ladeströme aber so klein, dass es wirklich langsam unrealistisch wird.
Die negative Spannung kannst du aber durchaus verringern.
