Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.07.2012, 06:31 Uhr
(editiert von geralds am 26.07.2012 um 06:40)
Hi,
Beim Conrad oder Baumarkt sollte es auch Funkklingeln geben,
die mit einer Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden können.
Wenn nur Wechsel-U vorhanden ist und du hast eine Fkl. für Gleich-U,
dann einfach einen Einweggleichrichter machen.
--> eine Diode in Serie mit einem kleinen Elko verdrahten, das reicht.
Oder deinen vorhandenen Gl. nehmen und eine Funkklingel
mit einem passenden Versorgungsspannungbereich suchen.
Viele können eine recht hohe Versorgungsspannung
vertragen, haben einen weiten Bereich.
Die kannst einfach parallel schalten.
Die zwei 650 Ohm in Serie am Gl-Ausgang wirken wie eine lange Leitung.
Kann sich für den Betrieb der F-Klingel ausgehen.
Oder eventuell die R etwas verringern, weil die
Leitung "weich" wird - strombegrenzend,
dadurch Risiko auf Spannungseinbrüche bei schnellen starken Schaltstromstöße.
Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - ernyburny(R), 25.07.2012, 23:44 (Elektronik)
Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - geralds(R), 26.07.2012, 06:31
Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - ernyburny(R), 26.07.2012, 11:34
Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - x y, 26.07.2012, 11:59
Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - ernyburny(R), 26.07.2012, 12:37
Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - ernyburny(R), 26.07.2012, 12:59
Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - ernyburny(R), 26.07.2012, 13:00
