Lichtsteuerung anderer Ansatz (Schaltungstechnik)
» » » Wolltest Du etwa 24Led mit je 700mA parallel schalten
» » nein, in Reihe. So wie ich es auch geschrieben habe:
» » » » Schalte die Dinger einfach alle in Reihe. Wieviel Spannung du
» » brauchst,
» » Nö, nur deine Rechnung ist schief! Wie hell die LEDs leuchten, wird
» über
» » den Strom bestimmt. Weviel Spannung dabei an den LEDs abfällt, steht im
» » Datenblatt. Der Strom wird eingestellt, der Spannungsabfall ergibt sich
» » von selbst. Daß das bis zum gewünschten Strom funktioniert, bedar es
» einer
» » Speisespannung von n mal LED-Spannung bei Imax + ca. 5V für die
» Stromquelle
» » und etwas Reserve.
» » Wenn Du also LEDs hast, die bei Nennstrom 3,8V Flußspannung haben,
» » brauchst du 23 x 3,8 + 5 V. Also etwa 92,5V bei Imax deiner LEDs.
» Ich verstehe was Du meinst, ist mir auch klar das ich nicht die Spannung
» steuere. Ich hatte es vorher auch schon durchgerechnet.
» » RKT8030 von Reichelt z.B. hat 2 x 30V 1,33 A.
» Habe kein Datenblatt von den LED, die Angaben die ich habe, stimmen eh
» nicht, weil der Verkäufer (der LED) angegeben hat, das sie 3W haben und
» bei 700mA 2,9V Uf demnach kommen da auch nur 2W raus. Notfalls müssen eben
» auch paar weniger LED reichen.
» Ich will den RKT 8018 nehmen, der hat 2x 18V und mache eine 2 Dioden
» Gleichrichtung, daraus werden dann ca. 50V max.
» Für die KSQ muss ich noch <50V begrenzen, oder den Kondensator dort drauf
» wechseln. Die KSQ "verbraucht" nur ca. 1V.
» Der Trafo reicht bis 3,3A, bleibt also noch mehr Spannung übrig. Ein B3171
» muss es dann richten.
» Gruß
» Bernd
Mal ganz ehrlich: ich hab so das gefühl, daß du nicht weißt, was du da tust.
Die Konstantstromquelle hat nicht 1V Spannungsabfall, sondern an ihr fällt die Differenz zwischen Betriebsspannung und dem Spanungsabfall der LEDs ab.
Die ist aber in meiner Schaltung schon drin! Den maximalen Strom stellt man über den Emitterwiderstand ein. Und die Schaltung regelt den von Null auf diesen Maximalwert und umgekehrt.
Wenn du 2x18V nimmst und nur auf 50V kommst, heißt das, du willst die LEDs parallelschalten. Das geht nicht so ohne weiteres bei solchen Leistungs-LEDs. Eigentlich geht sowas gar nicht bei Halbleitern. Du mußt dafür irgendwo noch sinnlos Leistung verbraten. Brauchst Du aber nicht.
2,9V bei 700mA ist doch schon was. Mit den 80V aus dem genannten Trafo bleiben gut 75V für die LEDs. Du kannst also 75 / 2,9 = 25 Stück in Reihe schalten. Wenn Du nur 23 hast, ist das auch nicht so schlimm. Dann fallen eben an der Stromquelle (übrigens keine KSQ, weil der Strom gesteuert wird und NICHT KONSTANT ist) eben ein paar V mehr ab und T1 wird etwas wärmer.
Ist das zufällig ein ebayer aus England? Der hat mal eine Zeitlang 3W-LEDs vertickert, für die deine Angaben passen würden, waren irgendwelche Philips-Teile. Die waren tatsächlich mit 1A max. angegeben, aber auch Betriebswerte für 0,7A.
Was du mit dem B3171 willst, ist mir schleierhaft. Wenn du eine gesteuerte Stromquelle hast, wozu dann noch ein Spannungsregler?????
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
