Lichtsteuerung anderer Ansatz (Schaltungstechnik)
» » Wolltest Du etwa 24Led mit je 700mA parallel schalten
» nein, in Reihe. So wie ich es auch geschrieben habe:
» » » Schalte die Dinger einfach alle in Reihe. Wieviel Spannung du
» brauchst,
» Nö, nur deine Rechnung ist schief! Wie hell die LEDs leuchten, wird über
» den Strom bestimmt. Weviel Spannung dabei an den LEDs abfällt, steht im
» Datenblatt. Der Strom wird eingestellt, der Spannungsabfall ergibt sich
» von selbst. Daß das bis zum gewünschten Strom funktioniert, bedar es einer
» Speisespannung von n mal LED-Spannung bei Imax + ca. 5V für die Stromquelle
» und etwas Reserve.
» Wenn Du also LEDs hast, die bei Nennstrom 3,8V Flußspannung haben,
» brauchst du 23 x 3,8 + 5 V. Also etwa 92,5V bei Imax deiner LEDs.
Ich verstehe was Du meinst, ist mir auch klar das ich nicht die Spannung steuere. Ich hatte es vorher auch schon durchgerechnet.
» RKT8030 von Reichelt z.B. hat 2 x 30V 1,33 A.
Habe kein Datenblatt von den LED, die Angaben die ich habe, stimmen eh nicht, weil der Verkäufer (der LED) angegeben hat, das sie 3W haben und bei 700mA 2,9V Uf demnach kommen da auch nur 2W raus. Notfalls müssen eben auch paar weniger LED reichen.
Ich will den RKT 8018 nehmen, der hat 2x 18V und mache eine 2 Dioden Gleichrichtung, daraus werden dann ca. 50V max.
Für die KSQ muss ich noch <50V begrenzen, oder den Kondensator dort drauf wechseln. Die KSQ "verbraucht" nur ca. 1V.
Der Trafo reicht bis 3,3A, bleibt also noch mehr Spannung übrig. Ein B3171 muss es dann richten.
Bernd
