Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? (Schaltungstechnik)
» Hallo
» Ich habe einen OP TL072 als Differenzverstärker aufgebaut (ohne
» Widerstände) betrieben wird er mit +12V wenn ich jetzt an beide Eingänge
» eine Spannung von 3V lege kommen am Ende immer noch 1,4V raus aber Warum?
XY antwortete bereits richtig. Die Frage ist, ob Du damit etwas anfangen kannst. Einfach als Hinweis: Befasse Dich zunächst mit den Grundlagen der Opamps. Zunächst auf einfache Weise ohne grossen Theorieballast geht das hier im Elko. Benutze die Sucheingabe.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - Klaus12
, 24.07.2012, 09:57 (Schaltungstechnik)
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - x y, 24.07.2012, 10:10
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - schaerer
, 24.07.2012, 10:25
, 24.07.2012, 14:03
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - x y, 24.07.2012, 14:11
, 24.07.2012, 14:33
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - x y, 24.07.2012, 14:36
, 24.07.2012, 14:45
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - Kendiman, 24.07.2012, 15:13
, 24.07.2012, 15:18
betrieben wird er mit 12V !!! ? - PeterGrz
, 24.07.2012, 15:32
betrieben wird er mit 12V !!! ? - olit
, 24.07.2012, 16:06
betrieben wird er mit 12V !!! ? - x y, 24.07.2012, 16:53
, 24.07.2012, 19:42
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - hws
, 24.07.2012, 16:53
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - olit
, 24.07.2012, 19:44
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - x y, 24.07.2012, 19:55
, 24.07.2012, 20:19
, 25.07.2012, 09:15
Differenzverstärker bei gleicher Spannung 1,4V? - BataillonDAmour_ext., 25.07.2012, 11:27
