max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 24.07.2012, 01:59 Uhr
(editiert von Hartwig am 24.07.2012 um 08:55)
vernünftige Leitungsquerschnitte haben nichts mit High-End zu tun. Aber man kann sich damit viel Ärger ersparen. Wenn es keinen zwingenden Grund gibt, würde ich nicht 0.14er Litze nehmen, sondern eher 0.5 - aber das ist auch eine Frage der Anschlusstechnik und mechanischen Beanspruchung.
Wenn Du genau weisst, was Du machst, kannst Du hart an die betriebsbedingten Grenzen gehen. Eine eher grosszügige Dimensionierung gibt Dir mehr Sicherheit und zudem Flexibilität im Falle von späteren Änderungen. Auch ist es einfachern mit nur wenigen verschieden Querschnitten zu arbeiten.
Grüsse
Edit: im Gerät selbst spricht meist nichts gegen 0.14 - aber extern kannst mit fast 0,4V Spannungsabfall bei 300mA rechnen (Doppelleiter!).
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - loriloroloco, 24.07.2012, 00:27 (Elektronik)
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - Hartwig(R), 24.07.2012, 01:12
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - loriloroloco, 24.07.2012, 01:38
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - Hartwig(R), 24.07.2012, 01:59
danke! - loriloroloco, 24.07.2012, 10:50
danke! - Hartwig(R), 24.07.2012, 13:04
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - Harald Wilhelms(R), 24.07.2012, 12:46
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - Hartwig(R), 24.07.2012, 13:13
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - roldor(R), 25.07.2012, 07:22
beschaffung und konfektionierung teils schwer - loriloroloco, 25.07.2012, 10:14
