max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze (Elektronik)
Zur Stromversorgung mit Wechsel oder Gleichspannung, 15-18V. Zum schalten von Relais.
Einzellitze oder Steuerkabel mit 7 Adern a 0,14mm
a) Bei 20cm Kabellänge im Gerät und
b) bei 2-5m Länge Zuleitung.
Bis wieviel Ampere würdet ihr geuten Gewissens eine solche dünne litze Belasten?
Ich möchte eine Reihe Audiogeräte versorgen die sehr Unterschiedlich im Bedarf sind. Vorverstärker, Compressoren, Audio-Signalumschalter mit Relais. Das meiste ist im Bereich unter 500ma, teils deutlich.
Manches aber bis zu 1,5A.
Ich hab noch eine getrennte 12V Versorgung für Relais.
Für die stärkeren Verbraucher würde ich auf 0,5mm^2 Kabel zurückgreifen, zB billiges Lautsprecherkabel aus der Kiste.
Aber es interessiert mich jetzt schon bis zu welcher Strombelastung ich mit den dünnen Litzen gehen kann.
Wenn man in Goggle sucht erfährt man sehr vages und widersprüchliches. Von 100ma bis 8A hab ich alles gelesen.
Mich würde weniger interessieren was technisch grade noch so geht (findet man am ehesten in den Datenblättern), sondern vielmehr was vernünftig ist.
Dankeschön!
