Warum werden Signal Relais mit Transistor geschaltet (Elektronik)
» Wenn aber die Steuerspannung direkt über einen Schalter zugeführt wird,
» gibt es dann einen Grund das Relais nicht direkt, sondern mittels
» Transistor anzusteuern?
Nein.
» Falls es um die Entprellung des Schalters geht, das lässt sich doch auch
» direkt an der Spule mit kleinem Vorwiderstand und Kondensator erreichen.
Nein.
Harald
Warum werden Signal Relais mit Transistor geschaltet - johannes m, 23.07.2012, 09:39 (Elektronik)
Geht um Relais wie zB Omron G6H - Johannes m, 23.07.2012, 09:43
Warum werden Signal Relais mit Transistor geschaltet - Harald Wilhelms
, 23.07.2012, 09:44
Warum werden Signal Relais mit Transistor geschaltet - geralds
, 23.07.2012, 10:15
Warum werden Signal Relais mit Transistor geschaltet - schaerer
, 23.07.2012, 10:48
Warum werden Signal Relais mit Transistor geschaltet - Jogi
, 23.07.2012, 11:34
Warum werden Signal Relais mit Transistor geschaltet - olit
, 23.07.2012, 12:20
Warum werden Signal Relais mit Transistor geschaltet - gast, 23.07.2012, 12:30
, 23.07.2012, 12:34
Warum werden Signal Relais mit Transistor geschaltet - gast, 23.07.2012, 13:05
Warum werden Signal Relais mit Transistor geschaltet - Gerd
, 23.07.2012, 13:19
