Probleme Relaissteuerung (Elektronik)
Ich habe folgendes Problem:
Ich steuere über einen Mikroprozessor ein Relais an. Der Mikroprozessor hat 5V Pegel.
Das Relais wird über einen BC635 geschalten, welcher als Basiswiderstand einen 4,6k hat.
Das Problem ist, dass wenn ich auf dem Mikroprozessor ein Programm schreibe, in welchem ich das Relais ca. 0,3s anziehen lasse und danach wieder los, behaltet irgend etwas meinen Pegel ca. 1,2s auf high. hänge ich den transistor ab und messe erneut am Prozessor, so funktioniert es einwandfrei....
auch wenn ich an den Basiswiderstand es Transistors einen Schalter anschliesse und über diesen den 5Volt Pegel lege, so funktioniert es auch.
Hat jemand eine Lösung, damit der Transistor schneller ausschaltet??
Probleme Relaissteuerung - Mike, 17.07.2004, 17:38 (Elektronik)
Probleme Relaissteuerung - Thorsten, 18.07.2004, 16:59
