Vorschlag: Zeitsteuerung mit Tagestimer (Schaltungstechnik)
» Hi,
» Mal so quer vorerst:
» Was hältst von einem Tagestimer, den du sekundenweise,
» ok, minutenweise ginge zur Not auch, programmierst?
Der Mindestabstand für die Programmierung beträgt ein paar Minuten.
» Der würde dann am open Kollektor-Ausgang alle 450 Sekunden ( 7,5 Minuten)
» in den betreffenden 2 Stunden einen kurzen Sekunden-Takt ausgeben.
Aber wie definiere ich damit genau den Zeitpunkt wo der Zählvorgang des 4029 beginnen soll, woher weis der 4029 wann er dran ist?
» Und zwar brauchst so einen Timer, der die 12 Stundenzeit
» anzeigt und die LED AM, bzw. und oder PM hat.
Der den ich habe, hat nur eine Ein/Aus LED. Ich habe ihn  ausgewählt weil er sich am besten ausbauen lässt und in ein Gehäuse einbauen lässt. siehe Bild
Und weil er nur einen 10er kostet.
Für das Gesamtprojekt wolle ich nicht unberenzt Geld ausgeben.
» Weil ich annehme, dass du die Leuchte ja jeden Tag so
» steuern willst, dann brauchst ja keinen Wochentimer.
» -- So, falls ja, - mit Tagestimer:
Das scheint dann das Problem - Tagestimer.
» Dann würde ich diesen Timer bei AM - diese LED würde den 4029 auf dem
» up_Eingang für Hochzählen freigeben.
» Nachmittags erlischt diese LED für das spätere Runterzählen.
» -- Zeiten:
» In der Früh - ab 6:00 gibt der Timer den 1. Takt aus. Wie beim Wecker.
» Gleichzeitig ist die AM LED an. - Dieser LED Zustand steuert für
» hochzählen.
» takt, takt,,,,, takt die 15.te und es ist 15 x 450 Sekunden.
» Damit hast mal die volle Beleuchtung.
» Am Abend -- ab 18:00 gibt der Timer wieder alle 450 Sekunden einen Takt
» aus.
» Den ersten punkt 18:00, wie beim Wecker; die 15 Stk binnen 2 Stunden.
» Aber nun ist ja schon die AM LED seit 12:00 ausgegangen - sie leuchtet
» nicht - ist low beim 4029, der nun automatisch mit dem ersten neuen Takt
» runter zählt.
» takt, takt, ,,,, takt die 15.te und es ist null.
» Dann am folgenden Tag, ab 00:00 kommt ja wieder automatisch die AM LED,
» sodass mit 6:00 der Hochzählvorgang automatisch erneut losgeht.
» Damit sparst schon eine Menge Spielereien mit dem 4017er und 555er.
» Diese beiden Käfer brauchst nicht mehr.
» Der Tagestimer ist beim Conrad erhältlich, denke ich mal.
Habe keinen Tagestimer gefunden, weder bei Conrad noch beo Reichelt oder Pollin.
» --- Die Ein-Ausschaltung der Stromversorgung für die Leuchte geht auch
» denkbar einfach:
» Ein JK-FF als Takt gesteuertes-FF, welches mit dem jeweiligen 1.Takt
» (morgens) bzw. letzten Takt (abends) umschaltet.
Woher weis das FF welches der letzte Takt ist?
» Das ander später - weil ich noch deine Antwort abwarte.
Ja sicher, mit einem Atmel wäre das sicher sehr viel einfacher, aber wie Du richtig bemerkt hast, habe ich keinen Plan davon. Und in einer Stunde habe ich das nicht drauf. Außerdem brauche ich dafür auch noch die Technik um das Ding dann zu programmieren, wo wir dann wieder bei den Kosten angelangt sind.
 , 20.07.2012, 10:10
, 20.07.2012, 10:10 , 20.07.2012, 12:37
, 20.07.2012, 12:37 , 20.07.2012, 13:09
, 20.07.2012, 13:09 , 20.07.2012, 13:53
, 20.07.2012, 13:53 , 20.07.2012, 15:30
, 20.07.2012, 15:30 , 20.07.2012, 15:36
, 20.07.2012, 15:36 , 22.07.2012, 17:39
, 22.07.2012, 17:39 , 23.07.2012, 00:40
, 23.07.2012, 00:40 , 24.07.2012, 01:29
, 24.07.2012, 01:29 , 24.07.2012, 17:12
, 24.07.2012, 17:12 , 20.07.2012, 15:59
, 20.07.2012, 15:59 , 20.07.2012, 16:10
, 20.07.2012, 16:10 , 20.07.2012, 16:18
, 20.07.2012, 16:18 , 20.07.2012, 16:59
, 20.07.2012, 16:59 , 20.07.2012, 16:37
, 20.07.2012, 16:37 , 20.07.2012, 15:29
, 20.07.2012, 15:29 , 23.07.2012, 19:15
, 23.07.2012, 19:15 , 24.07.2012, 17:25
, 24.07.2012, 17:25
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
