Verstärker brummt nur (Elektronik)
Hallo
ich habe mir nach diesem plan einen Verstärker gebaut:
Mein Freund kennt sich etwas aus und deshalb habe ich dort zwei kleine Netztrafos hingebaut wo "höfer" als Bezeichnung steht.
Aber es ist egal wie rum die angeschlosen sind es funktioniert nicht!
Dann hat der Plattenspieler auch Strom am Geheuse, wenn ich den Stecker aber andersrum einstecke ist der weg, ist also ok.
Aber der Lautsprecher brummt und wo der Lautsterkeregeler hinmuss steht dort auch nicht.
Kann das sein wenn ein Lautsterkeregeler dabei ist wirds dann erst laut?
Am Anschluss für den Kopfhörer ZFOUT brummts auch nur ganz leis.
Vielen Dank im vorraus
Lori
Wieviel Spannung muss man an den AGC Anschluss draufgeben? Ich habe mal 9 Volt mit einer Batterrie ausprobiert aber da ist auch nichts gegangen.
Ich weis auch leider nicht mehr wo ich den Plan herhabe sonst täte ich dort fragen.
Eigentlich soll das ein Verstärker für Bassgitarre werden, was muss da noch hin damit dann kein Strom kommt wenn der Stecker so drin ist dass Strom am Geheuse ist?
Die Heizung für die Röhren sind an einem Steckernetzteil mit 6 Volt und 3,5 Amper, und die leuchten richtig meine ich, mein Freund hat gemeint die Amper wären zuviel, kann damit die Röhre durchbrennen?
Ich bin Anfängerin mit Röhren und habe bis jetz mit Transistoren ein bischen gebastelt, darum kenne ich mich auch noch nicht so aus.
Vielleicht weis jemand wo der Fehler ist, oder ob der Plan verkehrt ist?
