1,5V Brummen auf der pos versorgung (Elektronik)
verfasst von Sebastian Schleicher, 21.07.2012, 13:33 Uhr
Ich muss mich entschuldigen, ich gehöre auch zu denen die erstmal das Forum bemühen und dann messen...
Habe grade die Versorgung bei laufendem Gerät angeschaut:
-15v hat ca 35mv brumm, +15v hat etwa 1.5V!!!
Wollte das gleich schreiben bevor sich einer die mühe macht.
Jetzt teste ich mal das NT ohne last.
» Hallo liebes Forum.
» Ich habe ein kleines Experiment gewagt:
» Es geht um ein Audiogerät (ADDA Wandler). Das hatte schrecklich gebrummt.
» Nach dem öffnen habe ich festgestellt das gleich zwei Traffos verbaut
» sind. Einer für den digitalen, einer für den analogen teil.
» Ich habe beide ausgebaut und mittels Verlängerung ausserhalb des Gerätes
» verfrachtet.
» Das hats enorm gebracht wie man sich denken kann.
» Aber ein rest 100hz brumm ist noch da. Kann man mit leben, muss man aber
» nicht hab ich mir gedacht.
» Im analogen teil findet keine Regelung statt! Nur gleichrichter und
» 2*9000uF Siebung. Nach der SIebung liegen +-10V an.
» Testweise habe ich jetzt mal ein geregeltes NT (317/337) angeschlossen.
» Und zwar direkt an den Brückengleichrichter. Unelegant, aber ich wollte
» einfach mal testen ohne gleich weiter im Gerät zu basteln.
» An den Siebelkos habe ich jetzt ca 13,4V (was den verwendeten
» Operationsverstärkern nichts ausmacht).
» Der verbrauch liegt für das gesammte Gerät (analog und digital) bei ca
» 30W, ich gehe also davon aus das die Regler (mit kühlkörpern) der Sache
» gewachsen sind. Immerhin 48 stück JVC4580 in smd sind zu versorgen. Lut
» datenblatt braucht einer nur 5,5ma bei +-12v. Maximale Verlustleistung
» sind 250mw. Mal 48 ergibt 12 Watt.
» Die 100hz sind weg!
» Aber jetzt brummts bei 50. Da kratz ich mich am kopf. Selbst wenn meine
» Spannungsregler versagen, da haben doch 50hz nichts verlohren, oder?
» Die sonstigen werte haben sich nicht geändert (gemessen mit RMAA).
» Es ist nichts angeschlossen, nur zum messen der Ausgang mit dem Eingang
» verbunden.
» Der Traffo brummt auch mechanisch. Ist ein 160VA 2*18v Ringkern von
» Reichelt.
» EIne Seite ist früher schonmal versehentlich kurzgeschlossen worden (ca
» 1-2 sekkunden) Funktionieren tut er aber immernoch... Trotzdem, kann da
» das problem liegen?
» Habe leider keinen anderen zum testen.
Nach NT wechsel: 100hz Brumm weg, jetzt brummts bei 50hz - Sebastian Schleicher, 21.07.2012, 13:06 (Elektronik)
1,5V Brummen auf der pos versorgung - Sebastian Schleicher, 21.07.2012, 13:33
NT ohne last in ordnung - Kondensatoren zu klein? - sebastian schleicher, 21.07.2012, 14:00
NT ohne last in ordnung - Kondensatoren zu klein? - Sebastian Schleicher, 21.07.2012, 14:28
Erfolg! Mit messungen. Trafo brummt aber immernoch. - sebastian schleicher, 21.07.2012, 15:44
Erfolg! Mit messungen. Trafo brummt aber immernoch. - olit(R), 22.07.2012, 08:07
Brummen von der Leistung abhängig? - sebastian schleicher, 22.07.2012, 15:52
Nach NT wechsel: 100hz Brumm weg, jetzt brummts bei 50hz - hws(R), 21.07.2012, 18:58
Nach NT wechsel: 100hz Brumm weg, jetzt brummts bei 50hz - schaerer(R), 21.07.2012, 20:33
Nach NT wechsel: 100hz Brumm weg, jetzt brummts bei 50hz - Jogi(R), 22.07.2012, 11:11
Der ausgang brummt mit 50 - sebastian schleicher, 22.07.2012, 15:50
Der ausgang brummt mit 50 - Gerd(R), 23.07.2012, 06:51
genaueres zur schaltung - sebastian schleicher, 23.07.2012, 08:41
genaueres zur schaltung - Gerd(R), 23.07.2012, 09:52
