Vorschlag: Zeitsteuerung mit Tagestimer (Schaltungstechnik)
Hi,
Mal so quer vorerst:
Was hältst von einem Tagestimer, den du sekundenweise,
ok, minutenweise ginge zur Not auch, programmierst?
Der würde dann am open Kollektor-Ausgang alle 450 Sekunden ( 7,5 Minuten)
in den betreffenden 2 Stunden einen kurzen Sekunden-Takt ausgeben.
Und zwar brauchst so einen Timer, der die 12 Stundenzeit
anzeigt und die LED AM, bzw. und oder PM hat.
Weil ich annehme, dass du die Leuchte ja jeden Tag so
steuern willst, dann brauchst ja keinen Wochentimer.
-- So, falls ja, - mit Tagestimer:
Dann würde ich diesen Timer bei AM - diese LED würde den 4029 auf dem up_Eingang für Hochzählen freigeben.
Nachmittags erlischt diese LED für das spätere Runterzählen.
-- Zeiten:
In der Früh - ab 6:00 gibt der Timer den 1. Takt aus. Wie beim Wecker.
Gleichzeitig ist die AM LED an. - Dieser LED Zustand steuert für hochzählen.
takt, takt,,,,, takt die 15.te und es ist 15 x 450 Sekunden.
Damit hast mal die volle Beleuchtung.
Am Abend -- ab 18:00 gibt der Timer wieder alle 450 Sekunden einen Takt aus.
Den ersten punkt 18:00, wie beim Wecker; die 15 Stk binnen 2 Stunden.
Aber nun ist ja schon die AM LED seit 12:00 ausgegangen - sie leuchtet nicht - ist low beim 4029, der nun automatisch mit dem ersten neuen Takt runter zählt.
takt, takt, ,,,, takt die 15.te und es ist null.
Dann am folgenden Tag, ab 00:00 kommt ja wieder automatisch die AM LED,
sodass mit 6:00 der Hochzählvorgang automatisch erneut losgeht.
Damit sparst schon eine Menge Spielereien mit dem 4017er und 555er.
Diese beiden Käfer brauchst nicht mehr.
Der Tagestimer ist beim Conrad erhältlich, denke ich mal.
--- Die Ein-Ausschaltung der Stromversorgung für die Leuchte geht auch denkbar einfach:
Ein JK-FF als Takt gesteuertes-FF, welches mit dem jeweiligen 1.Takt (morgens) bzw. letzten Takt (abends) umschaltet.
Das ander später - weil ich noch deine Antwort abwarte.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
