Aquariumlichtsteuerung (Schaltungstechnik)
Hallo Gerald, ich danke Dir für Deine Bemerkungen.
» Was hältst von der Idee, dass du das 4029 mit einen getriggerten Monoflop taktest?
Versteh ich nicht, dafür nehme ich den CMOS 555, da sind die 8min kein Problem.
» Das bietet sich an, weil die Zeiten extrem lange sind.
» Dann musst vergleichen, auf welchen Zählwert du bist,
» sodass automatisch wieder runtergezählt werden kann.
» Power-On Reset nicht vergessen, dann bleiben alle Zähler auf null.
Genau, aber wie mache ich den, wenn zusätzlich noch ein def. Reset vom 4017 kommt?
» Reset durch Bedingungen, geht über Vergleich eines Istzustandes mit Soll,
» oder bei Erreichen des Zustandes.
Richtig, aber wie sieht das als Schaltung aus?
Die Zustände der Schaltung habe ich in der Beschreibung.
» Man müßte sich hier etwas genauer in deine Gedanken
» reinversetzen, weil es komplexer ist.
» Ein Detailplan MIT den Zubehör, Aktoren, Sensoren kann helfen leichter» mitzudenken.
Aber dann wird der Plan ja noch größer...
Ich bau den Eingangsbereich und den 555 Schaltungsteil mal mit rein.
» Bitte den Plan kleiner machen, dann ists leichter am Bildschirm.
Das hatte ich schon, aber dann erkennt man nicht so viel, bzw. ist die Schrift sehr schlecht lesbar.
Kannst Du denn nicht mit der (-) Taste das Bild kleiner machen?
» Logische Reihenfolge bei der Beschreibung tut gut, kann man leichter folgen.
Steht in der Beschreibung
