Vorschlag - Schaltung mit LT1055 - Schutzdioden (Schaltungstechnik)
» » » » Ob die Diode vor dem Widerstand beim Kondi ist, oder beim IC, hat
» bei
» » » » dieser Überlegung die gleiche Wirkung.
» » » » Signalableitung ist hier wie dort.
» » » Nein
» » hhm, jein, meiner Ansicht nach. Sollte man genauer messen.
» für 10kHz hinter dem Widerstand:
» Xc = 1 / (omega * C) = 1 / (2Pi * 10kHz * 4pF) = 25MOhm
» Z = Wurzel aus (R-Quadrat + Xc Quadrat) = Wurzel aus (10MOhm-Quadrat +
» 25MOhm Quadrat) = 27MOhm
» I = 100mV / 27MOhm = 3,7nA
» Unin = I * Xc = 3,7nA * 25MOhm = 92,85 mV
» Und für 10kHz vor dem Widerstand:
» Z = Wurzel aus (R-Quadrat + Xc Quadrat) = Wurzel aus (0-Ohm-Quadrat +
» 25MOhm Quadrat ) = 25MOhm
» I = 100mV / 25MOhm = 4nA
» Die fließen ab. Aber da der 10MOhm Widerstand jetzt keinen Spannungsfall
» erzeugt, entsteht auch keine Beeinflussung der Eingangsspannung.
Ich sehe in deiner Formel den R4 nicht, auch nicht die
Common-Mode Impedanz des IC_Eingangs.
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/10556fc.pdf
» Jetzt könnte man noch den Innenwiderstand der Signalquelle anführen. Aber
» das muss ja nicht sein.
Ja, das muss nicht sein.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
