Induktives Kabelsuchgerät für die Höhe (Elektronik)
ich bin auf der Suche nach einem Kabelsuchgerät.
Das Gerät soll an Funkstandorten verwendet werden, um die Antennen der entsprechenden Technik zuordnen zu können.
Die Einspeisung des Signals soll Induktiv funktionieren, da das Kabel nicht beschädigt werden darf und bei den Antennen ein direkter Kontakt nicht gewährleistet ist.
Beispielantenne mit Kabel(Koaxial):
http://thecow.me/cf3b371e
Nun habe ich schon so einige Kabelsuchgeräte gesehen, allerdings gibt es diese nicht mit Induktiver Klemme, und falls doch, dann nur sehr unhandlich und für den Tiefbau.
Ist es möglich eine Induktive Kabelklemme zb. diese:
http://thecow.me/c9c5dd23
auf ein Handelsüblichen Sender vom Kabelsucher zu setzen,
um dann mit dem Empfänger loszugehen und das Kabel zu identifizieren? Und spielt die angegebene Frequenz bei der Sendezange eine wichtige Rolle, oder würde auch ein Sender mit einer anderen Frequenz funktionieren?
Oder hat vielleicht jemand "das" ideale Gerät für mich, welches er kennt?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Sven
