Die Schnapsidee (Elektronik)
Hallo Hartwig,
ich habe auch erst ein Bier getrunken, dann zwei, dann noch zwei, und dann habe ich nachgeschaut ob meine Gas-Leds undicht sind, gesehen habe ich aber nichts.
Aber das wirds bei dir sein, da ist das Gas verflogen, und weil du von der Gasleitung wieder neues nachgefüllt hast haben die auch geleuchtet, inzwischen sollten die aber schon wieder dunkel geworden sein weil das Licht daher kommt, dass bei der Rekombination die Elektronen die im Gas sind die Löcher wieder auffüllen die durch die Undichtigkeit entstanden sind, und während sie das tun, das braucht auch seine Zeit, oder ist es dir noch nicht aufgefallen wenn du einen Reifen vollpumpst dass es "Platsch" macht und der ist voll? Braucht seine Zeit bis die Elektronen wieder voll sind, ich meine die Löcher, und dabei reiben die sich am Arsen das dort auch noch drinne ist, und Reibung regt an, sogar Photonen lassen sich anregen, ich glaube sogar dass es Photonenmännchen und Photonenweibchen gibt, die glühen dann also solange bis sie sich wieder abgeregt haben, und je nachdem kann das schon dauern.
Aber eigentlich solltest du diesen Trick niemandem verraten, weil sonst braucht man ja bald keine neuen Leds mehr wenn jeder weiß wie man die nachfüllen kann.
Zum Glück ist das hier ja ein Forum das kaum einer liest...
 , 17.07.2012, 22:15 (Elektronik)
, 17.07.2012, 22:15 (Elektronik) , 18.07.2012, 01:28
, 18.07.2012, 01:28 , 18.07.2012, 06:35
, 18.07.2012, 06:35 , 18.07.2012, 07:51
, 18.07.2012, 07:51 , 18.07.2012, 09:07
, 18.07.2012, 09:07 , 20.07.2012, 15:46
, 20.07.2012, 15:46 , 20.07.2012, 19:52
, 20.07.2012, 19:52 , 19.07.2012, 10:55
, 19.07.2012, 10:55 , 19.07.2012, 18:03
, 19.07.2012, 18:03 , 18.07.2012, 10:56
, 18.07.2012, 10:56 , 18.07.2012, 11:31
, 18.07.2012, 11:31 , 18.07.2012, 11:21
, 18.07.2012, 11:21 , 18.07.2012, 11:14
, 18.07.2012, 11:14 , 18.07.2012, 11:32
, 18.07.2012, 11:32 , 18.07.2012, 12:59
, 18.07.2012, 12:59 , 18.07.2012, 15:04
, 18.07.2012, 15:04 , 18.07.2012, 15:38
, 18.07.2012, 15:38 , 18.07.2012, 16:56
, 18.07.2012, 16:56
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
