Maße der Widerstände (Elektronik)
Die Widerstände haben eine länge von 6mm. Durchmesser in der Mitte 2mm, am Rand ca 2,5mm.
Was ich wohl überlesen hatte, im Schaltplan steht "10 NF". Entschuldigt bitte diese Unachtsamkeit.
In der Bauteile Liste steht der selbe Widerstand als 100 Ohm F25.
Denke die 100 sind ein Fehler, ich hatte die Teile gemessen, dabei war der stark verfärbte bei 30k, der andere bei 9,8 Ohm.
Versorgt werden original zwei stück NJM5532, von mir durch OPA2132P ersetzt. (Was sich übrigens tatsächlich gelohnt hat, ich war da eher skeptisch. Das DIP-SIP Adapter basteln ist echt gerechtfertigt).
Das ist interessant, Jogi. An anderer Stelle (leider finde ichs nichtmehr) las ich das Kohlewiderstände "richtig" Brennen können, Metallschichtwiderstände eher nicht.
Der Hersteller Tascam hat im kompletten Pult Kohleschicht Widerstände verbaut. Es findet sich kein einziger Metallschicht Widerstand. Gebaut wurde es wohl irgendwann in den 80ern.
Ich habe mit verschiedenen Modifikationen experimentiert, das gehört jetzt nicht hierher, aber ich fand es beispielsweise interessant wie stark das Rauschen von der Bauart der WIderstände abhängen kann (getestet mit den 22k Widerständen die die Kanäle zum Summierer führen).
Theoretisch schon oft gelesen, aber das manns deutlich hören kann hat mich überrascht.
» » Es hat also schon Sinn ...
» Gibt halt Profis - und solche, die sich dafür halten
» hws
 , 17.07.2012, 12:12
, 17.07.2012, 12:12 , 17.07.2012, 12:51
, 17.07.2012, 12:51 , 17.07.2012, 13:14
, 17.07.2012, 13:14 , 17.07.2012, 14:36
, 17.07.2012, 14:36 , 17.07.2012, 15:39
, 17.07.2012, 15:39 , 17.07.2012, 18:30
, 17.07.2012, 18:30 , 18.07.2012, 11:20
, 18.07.2012, 11:20
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
