Vorschlag LM3914 (Elektronik)
» was bedeutet nA? ... also die SIG spannung muss etwa zwischen: 0V und
» 10,5V liegen muss? ich steh da grade n bischen auf dem schlauch sry ...
Ist ganz einfach, nA = Nano-Ampere, 1A = 1000mA = 1.000.000µA = 1.000.000.000nA.
Der Eingang dieses ICs braucht also höchstens diese 25-100nA damit es funktioniert. Wenn du jetzt einen Widerstand von dort an +5V anschliesst, dann müsste das ein sehr sehr hochohmiger sein damit an ihm die Spannung abfällt die sich je nach Temparatur soweit ändert um eine brauchbare Anzeige zu bekommen. Solche Heißleiter gibts glaube ich gar nicht. Und dazu noch die Toleranz, so also gehts nicht.
Deshalb steht dort auch u.A. dieser Text:
In the example illustrated, the resistor string is connected to
the internal 1.25V reference voltage. In this case, for each
125 mV that the input signal increases, a comparator will
switch on another indicating LED. This resistor divider can
be connected between any 2 voltages, providing that they
are 1.5V below Va and no less than Vb. If an expanded
scale meter display is desired, the total divider voltage can
be as little as 200 mV. Expanded-scale meter displays are
more accurate and the segments light uniformly only if bar
mode is used. At 50 mV or more per step, dot mode is
usable.
Dieser Satz: "Dieser Spannungsteiler kann
zwischen jeweils 2 Spannungen verbunden werden, sofern sie
1,5 V unter Va und nicht weniger als Vb sind" erklärt wie man es machen könnte.
Es auch möglich dieses IC so zu beschalten dass es pro 125mV eine LED mehr anschaltet, oder auch zur nächsten wechselt. Man kann die interne Ref.-Spannung benutzen, die Helligkeit der LEDs regeln, schon ein schönes Teil.
Am Einfachsten gehts wohl indem man an den Heissleiter ein Poti anschliesst und den an Masse, am Schleifer geht man auf Input, und den Heissleiter schliesst man an die Ref,-Spannung, mehr als vier LEDs wolltest du ja nicht benutzen, aber 10 wären drin.
