Heißleiter mit Z-Diode und LED's (Elektronik)
verfasst von joe-rosac, 15.07.2012, 20:50 Uhr
wie Berhard schon schrieb wäre eine Schaltung mit Komparatoren die richtige Lösung.
Um diese Geschichte noch zu vereinfachen nimmt man dafür einen "LED level meter driver" wie z.B. den BA683A oder einen ähnlichen. Dieser IC besitzt 12 Komparatoren und integrierte LED-Treiber so dass externe Widerstände nicht benötigt werden.
12V würde auch genau passen.
Damit kann man bis zu 12 LEDs ansteuern, einzeln oder immer eine aufwärts mehr, wie bei einer Aussteuerungsanzeige bei einem Verstärker, wozu er ja eigentlich gedacht ist.
Die Beschaltung ist sehr einfach, außer der Betriebsspannung und wenigen zusätzlichen Widerständen und einem kleinen Elko wird in diesem Fall der Heissleiter mit seinem auf dem Schaltplan unteren Ende an einen Poti angeschlossen und vom Schleifer an Pin 3 dieses ICs.
Jede weitere Bastelei entfällt und man muss auch keine mehrstufige Komparatorschaltung berechnen.
So ist es auch möglich an einen oder mehrere Ausgänge Optokoppler anzuschließen die dann über einen Triac die Ventilatoren zuschalten. Die LEDs werden nicht langsam hell sondern sie werden nacheinander eingeschaltet, oder auch einzeln, eine sehr praktische Sache.
Gruß,
Joe, der W>i
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - Venson(R), 15.07.2012, 17:26 (Elektronik)
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - BernhardB(R), 15.07.2012, 17:33
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - Venson(R), 15.07.2012, 17:34
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - hws(R), 15.07.2012, 18:07
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - Venson(R), 15.07.2012, 18:33
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - BernhardB(R), 15.07.2012, 19:05
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - Venson(R), 15.07.2012, 19:27
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - hws(R), 15.07.2012, 19:38
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - Venson(R), 15.07.2012, 19:41
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - hws(R), 15.07.2012, 19:56
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - Venson(R), 15.07.2012, 20:07
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - joe-rosac, 15.07.2012, 20:50
Vorschlag LM3914 - geralds(R), 15.07.2012, 20:53
Vorschlag LM3914 - Venson(R), 15.07.2012, 21:07
Vorschlag LM3914 - Joe Rosac(R), 15.07.2012, 21:15
Vorschlag LM3914 - Venson(R), 15.07.2012, 21:47
Vorschlag LM3914 - Joe Rosac(R), 15.07.2012, 22:08
Vorschlag LM3914 - Venson(R), 15.07.2012, 22:29
Vorschlag LM3914 - Joe Rosac(R), 15.07.2012, 23:07
Moment mal !! - geralds(R), 15.07.2012, 23:12
Moment mal !! - Venson(R), 15.07.2012, 23:24
Moment mal !! - geralds(R), 16.07.2012, 00:04
Moment mal !! - Joe Rosac(R), 16.07.2012, 00:10
Moment mal !!! - Venson(R), 16.07.2012, 00:25
PC- Lüftersteuerung - geralds(R), 16.07.2012, 01:34
PC- Lüftersteuerung - joe-rosac, 16.07.2012, 02:55
PC- Lüftersteuerung - Venson(R), 16.07.2012, 19:58
PC- Lüftersteuerung - joe-rosac, 16.07.2012, 23:16
PC- Lüftersteuerung - hws(R), 17.07.2012, 08:25
PC- Lüftersteuerung - geralds(R), 17.07.2012, 09:05
PC- Lüftersteuerung - Venson(R), 17.07.2012, 15:11
PC- Lüftersteuerung Trimmer - Venson(R), 17.07.2012, 15:11
PC- Lüftersteuerung Trimmer - geralds(R), 17.07.2012, 16:05
PC- Lüftersteuerung Trimmer - Venson(R), 17.07.2012, 16:11
Moment mal !! - Elko_Scotty(R), 16.07.2012, 15:00
Moment mal !! --- yep - geralds(R), 16.07.2012, 15:06
Vorschlag LM3914 - Joe Rosac(R), 15.07.2012, 21:10
