Heißleiter mit Z-Diode und LED's (Elektronik)
Hi,
so wird das nix.
In Deiner Schaltung liegen an jeder Widerstands- Z- Dioden- LED- Kombination immer konstant 12 Volt, egal, was Dein Heißleiter macht.
Dann leuchten alle LEDs immer.
Weiter ist im Prinzip schon ein Denkfehler, selbst wenn Du mit einem Heißleiter die Spannung an diesen Kombinationen beeinflussen würdest. Jede Reihenschaltung verhält sich durchaus nicht wie ein Schalter, der bei einer bestimmten Spannung die LED einschaltet. Stell' Dir das folgendermaßen vor: LED liegt in Durchlassrichtung, es fällt die Durchlassspannung ab. Die Z- Diode liegt in Sperrrichtung und lässt dennoch ab 5,5 Volt Strom durch (dazu ist sie ja da).
Überschreitet die außen angelegte Spannung (bei Dir konstant 12 Volt) die Summe dieser beiden Spannungen, beginnt bereits ein Strom zu fließen.
*Edit: Der vorhergehende Satz, wegen sinnentstellendem Fehler!*
Unterschiedliche Widerstände ändern zwar die Stromstärke, aber nicht den Schwellwert, ab dem Strom fließt.
Deine Dioden leuchten also bestenfalls mit leicht unterschiedlicher Helligkeit, aber sie leuchten.
Was Du willst, könntest Du z.B. mit vier sogenannten Komparatoren erreichen, wenn diese über den Heißleiter geeignet angesteuert werden.
Das wäre schon eine eigene kleine Entwicklung, gibt's aber bestimmt schon. Hast Du auch schon mal nach einer fertigen Lösung gesucht?
Bernhard
