Heißleiter mit Z-Diode und LED's (Elektronik)
» Die idee ist ganz einfach. Der Wärmewiederstand wird, jeh währmer er wird Niederohmiger.
Welche Widerstände bei welchen Tepmeraturen? Und welchen Temperaturbereich willst du anzeigen?
» In verbindung mit den Vorwiderständen der LED's kommen
» immer etwa 1kQ raus,
Nein, LED's sind keine Widerstände
» eine Z-Diode ist vor jedem Strompfad geschaltet damit
» die LED's nicht alle gleich beim einschaltet leuchten.
Im Prinzip richtige Überlegung, aber wenn du 4stück Z-Dioden mit 11V hintereinanderschaltest, brauchst du 44Volt, damit an der letzten noch was durchkommt. Also total falsch dimensioniert bei 12V Versorgung.
Falls du schon eine Lüfterregelung hast, könntest du die Spannung grob als "Temperaturanzeige" benutzen. Je wärmer, desto höher die Lüfterspannung...
hws
