Leistung aus Batterie + "Selbstentladungs Simulator" (Elektronik)
» Richtig, wie 10 Liter Wasser in einem Eimer, dreht man ihn um  - platsch,
» nimmt man einen Strohhalm dauerts entsprechen länger, aber mit der Zeit
» kriegt man die 10 Liter auch raus.
Du kannst das noch etwas realistischer gestalten, wenn Du schon ein so duenner Strohalm benutzt. Bohre im Eimerboden ein feines Loechlein von 1mm Durchmesser. Das wäre dann die Selbstentladung der Batterie.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Leistung aus Batterie - Unwissend , 14.07.2012, 12:40 (Elektronik)
, 14.07.2012, 12:40 (Elektronik)Leistung aus Batterie - x y, 14.07.2012, 13:07
  Leistung aus Batterie - cmyk61 , 14.07.2012, 14:48
, 14.07.2012, 14:48
   , 14.07.2012, 14:48
, 14.07.2012, 14:48Leistung aus Batterie - joe-rosac, 14.07.2012, 17:24
  Leistung aus Batterie - hws , 14.07.2012, 19:15
, 14.07.2012, 19:15
   , 14.07.2012, 19:15
, 14.07.2012, 19:15Leistung aus Batterie - Gastl, 14.07.2012, 20:06
  Leistung aus Batterie - schaerer , 14.07.2012, 20:11
, 14.07.2012, 20:11
   , 14.07.2012, 20:11
, 14.07.2012, 20:11Leistung aus Batterie - Unwissend , 14.07.2012, 19:18
, 14.07.2012, 19:18
   , 14.07.2012, 19:18
, 14.07.2012, 19:18Leistung aus Batterie - joe-rosac, 14.07.2012, 20:17
  Leistung aus Batterie + "Selbstentladungs Simulator" - schaerer , 15.07.2012, 10:09
, 15.07.2012, 10:09
   , 15.07.2012, 10:09
, 15.07.2012, 10:09Leistung aus Batterie - BernhardB , 14.07.2012, 23:05
, 14.07.2012, 23:05
   , 14.07.2012, 23:05
, 14.07.2012, 23:05Leistung aus Batterie - otti , 15.07.2012, 00:02
, 15.07.2012, 00:02
   , 15.07.2012, 00:02
, 15.07.2012, 00:02Leistung aus Batterie - Unwissend , 15.07.2012, 00:26
, 15.07.2012, 00:26
   , 15.07.2012, 00:26
, 15.07.2012, 00:26Leistung aus Batterie - Nobbi, 15.07.2012, 09:04
  Leistung aus Batterie - joe-rosac, 15.07.2012, 14:31
  Leistung aus Batterie - Unwissend , 15.07.2012, 22:28
, 15.07.2012, 22:28
   , 15.07.2012, 22:28
, 15.07.2012, 22:28Leistung aus Batterie - Joe Rosac , 15.07.2012, 23:36
, 15.07.2012, 23:36
   , 15.07.2012, 23:36
, 15.07.2012, 23:36
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
