Leistung aus Batterie (Elektronik)
Moin Unwissender,
es ist stets empfehlenswert die Einheiten hinter den Ziffern zu betrachten und miteinander zu vergleichen.
In Deinem Fall hast Du Ampere (A) mit Amperestunde (Ah) in einen Topf geworfen.
Der Accu hat eine KAPAZITÄT von 60Ah - d.h. er kann zB 1A 60 Stunden lang liefern (vorausgesetzt er ist randvoll geladen - und wie xy schon schrieb: taufrisch ist) - oder auch 60A für 1 Stunde - oder 30 Minuten lang 120A - theoretisch.
Dein Gerät VERBRAUCHT 3kW - 3000W
Bei einer Speisespannung von 48V zieht das Teil folglich einen Strom von 3000W/48V = 62,5A aus der Spannungsquelle.
Nebenbei Obacht geben: Es gibt einen Unterschied zwischen Stromquelle und Spannungsquelle. Das wird gerne mal durcheinander geworfen.
Ralf
p.s. bei diesen Lastströmen macht sich der Innenwiderstand der Spannungsquelle (des Accus) deutlich bemerkbar. Nur falls Du Dich über den Unterschied der  Klemmenspannung des Accus im Leerlauf und unter Last wunderst.
» Danke schon mal, für ausgebildete Elektroniker ist das wahrscheinlich ne
» echt dämliche Frage
nö, das sind typische Anfängerfragen die man doch gerne beantwortet
 , 14.07.2012, 12:40 (Elektronik)
, 14.07.2012, 12:40 (Elektronik) , 14.07.2012, 14:48
, 14.07.2012, 14:48 , 14.07.2012, 19:15
, 14.07.2012, 19:15 , 14.07.2012, 20:11
, 14.07.2012, 20:11 , 14.07.2012, 19:18
, 14.07.2012, 19:18 , 15.07.2012, 10:09
, 15.07.2012, 10:09 , 14.07.2012, 23:05
, 14.07.2012, 23:05 , 15.07.2012, 00:02
, 15.07.2012, 00:02 , 15.07.2012, 00:26
, 15.07.2012, 00:26 , 15.07.2012, 22:28
, 15.07.2012, 22:28 , 15.07.2012, 23:36
, 15.07.2012, 23:36
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
