Lauter/Leiser (Schaltungstechnik)
Puhhh!!!!
Besten Dank schonmal für die flotte Hilfe! Jetzt eins nach dem anderen:
@Jogi:Ja es kann natürlich sein, dass ich den Kram schon kaputt gemacht habe, nur was bedeutet:²Also Eingang und Ausgang mit Kombination Koppelkondensator plus "Pulldown" EPoti-seitig entkoppeln, also keine Umladeströme über das EPoti fließen lassen"  und  "jeden Schwingungsansatz akribisch wegmachen. Power- und Signal-Masse des Endstufen-IC müssen bspw. sauber entkoppelt sein.
Halt das Übliche alles beachten was man beim Aufbau von koppelfreudigen IC-Endstufen eh zu beachten hat."
Ich hab keinen Dunst was man "normalerweise" bei solchen Sachen beachtet, da das mein "erstes Mal"  ist! Ich dachte, dass ich mir son scheiß Amp-Baustein kaufe und gut is! Ich muss halt mit den µC die Lautstärke regeln.
@cmyk61: "damit die Verstärkung eines OPs o.ä. einstellen" aber das kann ich ja nicht, da ich einen Bausatz habe! Aber ja wenn ich ein "normales Poti" einbaue gehts.
@otti: Ich weiß nicht genau was du meinst. Ich kann ja nur den Scheiß so verkabeln, wie es mir vorgeschrieben wird. (siehe Schaltplan im Anhang) Foto ist auch da!
@XY: siehe oben   Bausatz
@nochmal jogi: Stereo.
Wie gesagt im Anhang der Schaltplan vom Bausatz. Er unterscheidet sich bloß in den 2 1000µF Kondensatoren. Wirken die dann nicht schon als Hochpass!?!? und vorher ists wie ichs gestern schon malte
Foto: http://s14.directupload.net/file/d/2951/lxg9aiji_jpg.htm
Schaltplan: http://s7.directupload.net/file/d/2951/887uag4e_jpg.htm
Besten Dank und Gruß
ALEX
 , 12.07.2012, 22:42 (Schaltungstechnik)
, 12.07.2012, 22:42 (Schaltungstechnik) , 13.07.2012, 00:33
, 13.07.2012, 00:33 , 13.07.2012, 00:47
, 13.07.2012, 00:47 , 13.07.2012, 08:18
, 13.07.2012, 08:18 , 13.07.2012, 08:39
, 13.07.2012, 08:39 , 13.07.2012, 09:17
, 13.07.2012, 09:17 , 13.07.2012, 12:17
, 13.07.2012, 12:17 , 13.07.2012, 16:44
, 13.07.2012, 16:44 , 13.07.2012, 16:40
, 13.07.2012, 16:40 , 13.07.2012, 10:20
, 13.07.2012, 10:20 , 13.07.2012, 10:39
, 13.07.2012, 10:39 , 13.07.2012, 23:23
, 13.07.2012, 23:23 , 13.07.2012, 23:26
, 13.07.2012, 23:26 , 14.07.2012, 10:46
, 14.07.2012, 10:46 , 14.07.2012, 14:43
, 14.07.2012, 14:43 , 14.07.2012, 02:06
, 14.07.2012, 02:06 , 14.07.2012, 10:34
, 14.07.2012, 10:34 , 14.07.2012, 11:20
, 14.07.2012, 11:20 , 14.07.2012, 12:08
, 14.07.2012, 12:08 , 14.07.2012, 13:00
, 14.07.2012, 13:00 , 14.07.2012, 14:09
, 14.07.2012, 14:09 , 14.07.2012, 14:38
, 14.07.2012, 14:38 , 14.07.2012, 16:59
, 14.07.2012, 16:59 , 14.07.2012, 21:15
, 14.07.2012, 21:15 , 14.07.2012, 21:33
, 14.07.2012, 21:33 , 14.07.2012, 21:58
, 14.07.2012, 21:58 , 14.07.2012, 22:03
, 14.07.2012, 22:03 , 14.07.2012, 22:16
, 14.07.2012, 22:16 , 14.07.2012, 22:35
, 14.07.2012, 22:35 , 14.07.2012, 22:52
, 14.07.2012, 22:52 , 14.07.2012, 23:17
, 14.07.2012, 23:17 , 14.07.2012, 23:31
, 14.07.2012, 23:31 , 15.07.2012, 10:20
, 15.07.2012, 10:20 , 15.07.2012, 10:26
, 15.07.2012, 10:26 , 15.07.2012, 11:12
, 15.07.2012, 11:12 , 15.07.2012, 11:27
, 15.07.2012, 11:27 , 15.07.2012, 12:01
, 15.07.2012, 12:01 , 15.07.2012, 12:35
, 15.07.2012, 12:35 , 16.07.2012, 13:36
, 16.07.2012, 13:36 , 16.07.2012, 21:23
, 16.07.2012, 21:23 , 16.07.2012, 22:52
, 16.07.2012, 22:52 , 16.07.2012, 23:10
, 16.07.2012, 23:10 , 17.07.2012, 22:18
, 17.07.2012, 22:18 , 16.07.2012, 23:59
, 16.07.2012, 23:59
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
