Hand wirkt induktiv? (Bauelemente)
tut mir leid, ich dachte, die kurze Beschreibung reicht aus, ich bin da schon länger dran, deswegen waren die Rahmenbedingungen für mich klar, natürlich könnt ihr das nicht wissen.
Also im Prinzip handelt es sich hier um eine einfache Reihenschaltung aus R und L. Ich möchte gerne sehen, wie sich die Impedanz der Spule ändert, wenn ich diese auf verschiedene Materialien auflege, Luft, Stahl, etc. Das ganze beruht auf dem Prinzip der Wirbelstromtechnik. Ich betreibe die Spule mit einer Frequenz, bei der es eine maximale Phasenverschiebung zwischen R und L gibt, irgendwo bei 80°. Die Spule hat einen DC-Widerstand von ca. 600 Ohm. Ich betreibe diese bei Frequenzen um 100 kHz und sie hat Impedanzen um 8 kOhm. Der Widerstand in der Schaltung ist um die 5 kOhm groß.
Vielen Dank und Gruß
Frank123
 , 13.07.2012, 11:33
, 13.07.2012, 11:33 , 13.07.2012, 15:00
, 13.07.2012, 15:00 , 13.07.2012, 17:59
, 13.07.2012, 17:59 , 16.07.2012, 09:52
, 16.07.2012, 09:52 , 16.07.2012, 10:32
, 16.07.2012, 10:32
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
