Realteil der Spule steigt mit der Frequenz, Resonanz? (Bauelemente)
» Hallo zusammen,
» ich beobachte ein seltsames Verhalten an einer RL-Reihenschaltung, ich
» glaube auch schon, die Antwort gefunden zu haben, bin mir aber nicht ganz
» sicher.
» Mit steigender Frequenz steigt ja bekanntlich der induktive
» Blindwiderstand an, der ohmsche Widerstand hängt nicht von der Frequenz
» ab, bleibt also demnach konstant. Betrachtet man diese beiden
» Widerstandswerte als komplexe Zahl, so heißt das, der induktive
» Blindwiderstand XL, also der Imaginärteil, hängt von der Frequenz ab. Der
» ohmsche Widerstand, also der Realteil, eben nicht.
» Ich habe hier eine Schaltung aufgebaut, im Prinzip ein einfacher
» RL-Spannungsteiler und sweepe unterschiedliche Frequenzen durch. Die
» Resonanzfrequenz der Spule liegt bei ca. 250 kHz (|Z| = max, Phi = 0).
» Jedoch verzeichne ich schon bei weitaus geringeren Frequenzen (70 kHz ist
» die kleinste Frequenz, die ich verwendet habe), sowohl einen Anstieg des
» Imaginärteils, was ja durch XL = jwL bekannt ist, aber auch und da bin ich
» mir nicht ganz sicher, einen Anstieg des Realteils. Liegt das evtl. daran,
» dass ich mich schon recht nahe an der Resonanzfrequenz befinde? Steigt bei
» der Resonanzfrequenz der Realteil oder der Imaginärteil so massiv an? Weil
» eigentlich müsste sich der Blindwiderstand proportional bzw. linear zur
» Frequenz verhalten und nicht eben wie im Falle der Resonanz,
» Abschnittsweise exponentiell.
» Ich hoffe, ich habe euch nicht erschlagen mit diesem Roman und jemand
» liest das hier  !
» Danke und Gruß
» Sanjo
bei Wechselspannung machen sich auch Verluste der Spule
bemerkbar. Das sind bei diesem Frequenzbereich hauptsächlich
Wirbelstromverluste des Kerns und Streufeldverluste.
Diese wirken wie ein Widerstand, welcher mit dem Draht-
widerstand in Reihe liegt. Da die Verluste mit der Frequenz zunehmen,
steigt auch der gemessene "Realteil"
mit der Frequenz an.
Altgeselle
edit: + Ummagnetisierungsverluste...
 , 09.07.2012, 14:59
, 09.07.2012, 14:59 , 09.07.2012, 15:56
, 09.07.2012, 15:56
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
