Zündbox vergießen: Alternative zu Gießharz ? (Elektronik)
verfasst von Technikfan(R), 09.07.2012, 06:52 Uhr
» Wie wäre es mit Heißkleber ? Habe ich nämlich noch genug da und hat den
» Vorteil, das man es mit einem Fön wieder weich und flüssig bekommt. Geht
» das oder greift der Kleber die elektronischen Bauteile an ? Von der
» Temperatur her hat er ungefähr 175°C wenn er aus der Klebepistole kommt.
Solange die Schaltung nicht in Betrieb ist wird das kein Problem. Eher bedenken habe ich über die Wärmeleitfähigkeit. Nicht dass die Elektronik schaden nimmt weil die Wärme nicht abtransportiert werden kann.
» Oder gibt es noch andere Alternative, die sich bei Bedarf wieder leicht
» entfernen lassen im Vergleich zu Gießharz ?
Wasserfest auch gegen kriechendes Wasser, Vibrationasfest, chemisch neutral - mhh wird wohl eine Vergussmasse trozdem die bessere Lösung sein.
» Vielen Dank im voraus für eure Hilfe !
» Schöne Grüße,
» Christian
Zündbox vergießen: Alternative zu Gießharz ? - Christian F., 09.07.2012, 02:57 (Elektronik)
Zündbox vergießen: Alternative zu Gießharz ? - Technikfan(R), 09.07.2012, 06:52
Zündbox vergießen: Alternative zu Gießharz ? - Altgeselle(R), 09.07.2012, 10:01
