Zündbox vergießen: Alternative zu Gießharz ? (Elektronik)
verfasst von Christian F., 09.07.2012, 02:57 Uhr
Hallo an alle !
Ich habe eine kleine Zündbox (ca. 5x3x2cm) von einem Motorrad repariert. Gießharz zwei Stunden lang rausgepfrimmelt und die defekten Bauteile (Thyristor und Dioden) ausgetauscht.
Nun möchte ich die Zündbox neu vergießen um sie gegen Feuchtigkeit zu schützen. Möchte aber kein Gießharz verwenden, damit ich leichter an die Bauteile wieder ran komme.
Dachte erst an Silikon (aus dem Baumarkt). Da ist aber Essig drin, das die Metallkontakte angreift.
Wie wäre es mit Heißkleber ? Habe ich nämlich noch genug da und hat den Vorteil, das man es mit einem Fön wieder weich und flüssig bekommt. Geht das oder greift der Kleber die elektronischen Bauteile an ? Von der Temperatur her hat er ungefähr 175°C wenn er aus der Klebepistole kommt.
Oder gibt es noch andere Alternative, die sich bei Bedarf wieder leicht entfernen lassen im Vergleich zu Gießharz ?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe !
Schöne Grüße,
Christian
Zündbox vergießen: Alternative zu Gießharz ? - Christian F., 09.07.2012, 02:57 (Elektronik)
Zündbox vergießen: Alternative zu Gießharz ? - Technikfan(R), 09.07.2012, 06:52
Zündbox vergießen: Alternative zu Gießharz ? - Altgeselle(R), 09.07.2012, 10:01
