Gegendarstellung vom Establishment/Mainstream (Elektronik)
Damit man mir nicht vorwerfen kann, ich sei einseitig "gestrickt", liefere ich noch eine Gegendarstellung die jemand mir geschickt hat.
Der folgende Link funktioniert nicht mit der Bemerkung:
"Dein Posting steht unter Spam-Verdacht! Dein Posting ist zu kurz oder enthält verbotenen Text!"
Man muss den ersten Teil anklicken und den zweiten Teil "bulb_fiction.html" kopieren.
http://www.energie-lexikon.info  bulb_fiction.html
Ich habe vielleicht nicht alles ganz genau gelesen, aber ein paar Dinge sind mir aufgefallen...
Ich habe den Eindruck, dass beide Seiten auch auf der Popagandaschiene fahren.  Das ist eine gewisse Langzeiterfahrung von mir.  Die sogenannt Alternativen auf den einen und der Mainstream/Establishment auf der andern Seite.
Ganz typisch für den Maistream-Paschotta-Bericht ist, dass er das was ihm nicht passt in die Verschwörungs-Theorie-Szene verteufelt.  Sicher Verschwörungs-Theorien gibt es schon auch, aber der weit grössere Anteil sind echte konspirative Mechanismen, die immer zwangsläufig dort entstehen, wo gemeinsame Interessen, viel Geld, Macht, und Politik zusammenkommen.  Das ist nun mal so, weil der Mensch eben so ist wie er ist.  Meine persönliche abgeklärte Haltung dazu.
Was mir beim Paschotta-Artikel auffällt, ist dass er vom Zerbrechen von ESLs schreibt und diese mit den altbekannten und nicht kritisierten Leuchtstoff-Röhrenlampen (FL = Fluorenzenslampen) vergleicht.  So geht das aber nicht!
Eine FL kann beim Leuchten nicht platzen, zerbersten, expoldieren etc., weil die Temperatur der Röhre, da grossflächig, sehr niedrig ist und eine kaum störanfällige Elektronik nicht in einem Lampensockel vorhanden ist.  Eine Zünd/Strombegrenzungsdrossel oder moderner eine Starterelektronik ist immer im Metallgehäuse einer FL.  Das grossflächige Alublech trennt die beiden voneinander.  Nur der kleine Starter ist in der Nähe der FL (so es einen solchen braucht), aber die arbeitet nur gerade in der Startphase von maximal wenigen Sekunden und danach nicht mehr während der ganzen Leuchtphase.
Dazu kommt, dass bei der ESL die Temperatur der Glasröhre so heiss wird, dass man sie kaum noch anfassen kann.  Die HG-Plasmadichte ist in diesem kleinen und dünnen und heissen Rohr recht hoch.  Kommt es in diesem Augenblick zu einem Störfall der im Sockel befindlichen Elektronik, kann dies dies bewirken, dass der hell leuchtende heisse Glaskolben exposionsartig in die Brüche geht.  Vielleicht, weil die Strombegrenzung nicht mehr funktioniert und die Lampe blitzartig viel zu viel Strom bekommt. Es entsteht eine so genannte Stossionisation!
Wenn da jemand in der Nähe ist und gerade einatmet, dann ist das wohl eine sehr ernstzunehmende Angelegenheit!!!
Ob das dann wiklich so giftig in Erscheinung treten kann im etwas weiteren Umfeld, kann man kritisch betrachten.
Dazu eine Aussage aus dem Wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kompaktleuchtstofflampe
Hier steht unter dem Titel "EMP-Festigkeit"
"Aufgrund der Halbleiterbauelemente im Sockel einer
Kompaktleuchtstofflampe ist diese Lampe im Gegensatz
zur Glühlampe nicht EMP-fest, d. h. ein einmaliger
kurzzeitiger, hochenergetischer, breitbandiger
 elektromagnetischer Ausgleichsvorgang
(Elektromagnetischer Puls, EMP) kann zum Defekt führen."
Ich neige generell in Richtung des Worstcasedenken - die Berufskrankheit eines seriösen Schaltungsentwickler - und so verhalte ich mich jetzt auch in dieser Angelegenheit.  Vorläufig sind bei mir zuhause die ESLs verschwunden.  Es sind z.Z.  Hallogenbirnchen im Einsatz und an meinem Arbeitsplatz teste ich jetzt eine LED-Lampe, die nur 8 Watt verbraucht und einer Helligkeit von 40 Watt (470 Lumen) entspricht.
Sie kostete (OSRAM) bei der Migros CHF 24.80.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
 , 06.07.2012, 23:18 (Elektronik)
, 06.07.2012, 23:18 (Elektronik) , 06.07.2012, 23:43
, 06.07.2012, 23:43 , 06.07.2012, 23:51
, 06.07.2012, 23:51 , 07.07.2012, 11:26
, 07.07.2012, 11:26 , 11.07.2012, 12:58
, 11.07.2012, 12:58 , 07.07.2012, 11:31
, 07.07.2012, 11:31 , 07.07.2012, 11:37
, 07.07.2012, 11:37 , 07.07.2012, 13:53
, 07.07.2012, 13:53 , 07.07.2012, 12:20
, 07.07.2012, 12:20 , 07.07.2012, 13:34
, 07.07.2012, 13:34 , 07.07.2012, 13:53
, 07.07.2012, 13:53 , 07.07.2012, 15:07
, 07.07.2012, 15:07 , 07.07.2012, 15:48
, 07.07.2012, 15:48 , 07.07.2012, 17:12
, 07.07.2012, 17:12 , 07.07.2012, 17:59
, 07.07.2012, 17:59 , 07.07.2012, 18:20
, 07.07.2012, 18:20 , 07.07.2012, 18:51
, 07.07.2012, 18:51 , 07.07.2012, 19:45
, 07.07.2012, 19:45 , 07.07.2012, 16:04
, 07.07.2012, 16:04 , 07.07.2012, 17:16
, 07.07.2012, 17:16 , 07.07.2012, 17:47
, 07.07.2012, 17:47 , 07.07.2012, 18:08
, 07.07.2012, 18:08 , 07.07.2012, 18:46
, 07.07.2012, 18:46 , 08.07.2012, 11:53
, 08.07.2012, 11:53 , 09.07.2012, 10:58
, 09.07.2012, 10:58 , 08.07.2012, 22:09
, 08.07.2012, 22:09 , 09.07.2012, 11:01
, 09.07.2012, 11:01 , 09.07.2012, 13:08
, 09.07.2012, 13:08 , 09.07.2012, 14:25
, 09.07.2012, 14:25 , 09.07.2012, 15:37
, 09.07.2012, 15:37 , 07.07.2012, 19:29
, 07.07.2012, 19:29 , 07.07.2012, 21:31
, 07.07.2012, 21:31 , 08.07.2012, 08:37
, 08.07.2012, 08:37 , 08.07.2012, 14:28
, 08.07.2012, 14:28 , 08.07.2012, 18:49
, 08.07.2012, 18:49 , 08.07.2012, 22:41
, 08.07.2012, 22:41 , 09.07.2012, 11:15
, 09.07.2012, 11:15 , 09.07.2012, 13:02
, 09.07.2012, 13:02 , 09.07.2012, 18:36
, 09.07.2012, 18:36 , 09.07.2012, 21:06
, 09.07.2012, 21:06 , 10.07.2012, 10:58
, 10.07.2012, 10:58 , 10.07.2012, 17:55
, 10.07.2012, 17:55 , 11.07.2012, 16:08
, 11.07.2012, 16:08 , 11.07.2012, 19:16
, 11.07.2012, 19:16 , 29.07.2012, 18:10
, 29.07.2012, 18:10
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
