Suche Motor ersatz (Bauelemente)
Das ist richtig das ganze von der Überlegung, so war auch bereits die vorstellung vorhanden in der Variante.
Nur taucht da ein Platzproblem auf, wenn ich dich da nicht falsch verstehe von der dimensionierung.
Mat hat sehr wenig Platz im Gehäuse weil die Position des Klöppels fast im eck sitzt. und oben hinaus durch den Deckel ragt.
Das Problem das dieser Klöppel an der schale verbleibt, ist mit den 125ms relative behoben, weil der motor nur diesen Impuls bekommt und nicht auf die ganze wegstrecke versorgt wird.
Das Prinzip ist eine super sache von dir, weil der Vorschlag mit Hubmagneten ist eher logisch wie mit einem Motor. Jedoch war das Problem Hubmagneten zu finden für den Spannungsbereich, und die auch die Kraft aufweisen, der weg vom Klöppel zur Schale ist ca. 30mm.
Zu der Sache mit dem PIC, ist die entkopplung von notwendigkeit ? Welchen einfluss kann dies auf die Batterie haben wenn nicht entkoppelt wurde.
Weil es steht nun zur debatte, ob durch ein entkoppeln diese 3 Monate nachweisbar verlängern? aber nicht nur um 5Tage mehr lebensdauer.
Weil mir ja auch klar ist, das durch die induktiven Bauteile eine Rückspannung indusziert wird, grade bezogen auf den Motor durch den kurzzeitigen Generator betrieb, aber dieser effekt ist doch mittels der freilaufdiode behoben ?
Wenn durch das ganze doch feststeht, das durch falsches erstellen des Boards die Batterielaufzeit sich verringert, dann muss ich weiter schritte eingehen zum Entwickler der anderen Firma.
ANhang, da ist eine PIC beschaltung.
