Suche Motor ersatz (Bauelemente)
» nach Ausführung 1100 € liegt. Und daran ist nicht mitunter die Elektronik
» das teure, sondern das Produkt selbst, Material etc.
» Das Problem wie gesagt liegt ja nicht an den anderen Bauteilen, Elementen etc.
» Sondern das es nun vereinzelnd zu Reklamationen gekommen ist das nach 3
» Monaten das Produkt Aussteigt, Batterie leer.
Sorry, aber da macht ihr Euch alle was vor.
Der Grund für die Reklamationen sind die zahlreichen Konstruktionsfehler.
» Durch Messungen und jegliche aufbauten und etliche Telefonate mit Vartas Elektronikingenieur gehabt.
» Das einfach diese kurzzeitige Belastung der Batterien einen Tod dieser herbeirufen kann.
» Weil durchgehen der mittlere Stromverbrauch von ca 250µA ist und ca. max
» in 24h dieser impuls kommt und zum impulszeitpunkt 800mA zieht.
*lacht* jede Wette, dass der freundliche Varta-ing erstmal davon ausgeht, dass Dein/Euer Design ordentlich ist und er - lobenswerter Weise auch mal den Fehler in seinem Produkt sucht.
Was sind schon 800mA?
Mit einem Elko gepuffert ist das für eine Babyzelle ein Klacks.
Ich kann es nur wiederholen - der Controller steigt aus, weil seine Stromversorgung völlig daneben und verseucht ist.
» Durch diese Belastung kann es kommen, wie ich schoneinmal geschrieben
» hatte, das die Batterien "löchrig" werden (art verschlammen).
*räusper* wenn mir das ein Kollege erzählen würde käme ich mir schwer verarscht vor.
» Und daher dann nicht mehr genügend Kapazität vorhanden ist, aber bei
» Messen der Spannung trotzdem noch 2,8V gemessen werden.
» Das Problem die Versorgung auf Batteriebbasis ist bekannt.
Ja aber durch
» mich bekannt, ich habe auch bereits mitgeteilt den Leitenden das keine hohe Laufzeit abverlangt werden kann.
» Weil die Lebensdauer wird ja auch von bsp Varta getestet unter Belastung
Das ist doch letztlich der Beweis für das Schrottdesign Eures Entwicklers. Das würde ich ihm genau SO unter die Nase reiben - vor versammelter Belegschaft.
» aber in Spielzeugautos, Radiowecker etc. aber nicht in dieser komplexen
» Anwendung.
*Augen aufreiss* welche KOMPLEXE Anwendung?
Das ist eine Pipifax-Anwendung.
Sorry, aber lass dich doch nicht weiter für dumm verkaufen und übernimm nicht die Verantwortung für etwas was Du nicht zu verantworten hast.
Nochmals Klartext: der Entwickler hat mächtig Scheiss gebaut.
» Ein Netzteil würde dies natürlich komplett vom Tisch beseitigen das
glaubst DU! Außer Du verwendest ein völlig überdimensioniertes Netzteil.
Hier würde ich sogar hergehen und einen 10.000uF Elko verwenden als Speisung für den Motor. Laden kann den ein kleines Netzteil über einen strombegrenzenden R. Aber auch hier würde JEDER Entwickler die PICs auf der Versorgungsseite von der Last entkoppeln.
» theoretiker gesessen sind und keinerlei technische vorstellung haben.
GENAU
» Es kann nichts mehr neu erstellt werden, aus Gründen die nicht in meiner Hand liegen.
» Es kann nur angepasst werden auf das was da ist.
Und eine bescheidene Frage: wieso sollst DU das machen?
Soll sich doch der Entwickler mit dem Scheiss herum schlagen.
Änderungen auf dem Board
» sidn nicht möglich, weil es komplett SMD Bestückt ist und doppellayer.
WO soll da das Problem sein? Auch solche Boards können verändert werden.
» Deswegen blaibt vom prinzip auch nur die Aufstellung alternative Motor
» bzw. ähnliches Prinzip. Gerade bin ich daran eine Art wie die idee
» eingebracht wurde Drehspuleninstrument anzufertigen.
» Morgen werde ich die ganze Sache einmal auf die Maschine spannen und
» Wickeln lassen.
Na dann - viel Erfolg.
Ralf
