Suche Motor ersatz (Bauelemente)
Hallo mecha88,
ich bin hinsichtlich des Projekts doch schon sehr verwirrt, wobei mein größtes Problem für eine konstruktive Hilfestellung die fehlende Information über die Funktion des kompletten Geräts darstellt. Nein, ich meine nicht den Quellcode sondern das, was irgendwann mal den Kunden über die Funktion gesagt wird.
Ich selbst habe auch schon das ein oder andere Gerät entwickelt - und auch schon die abenteuerlichsten Konstruktionen mit implementiert nur damit das Gerät wertiger und nicht nachbaubar wird.
Wie Dir schon ein paar mal gesagt wurde: dieses ganze Projekt hat schon einen grundlegenden Fehler - die Stromversorgung.
Dass drei PICs verwendet wurden ist auch mehr als eigenartig. Ausgehend von den Funktionen die eine solche Schaltung haben kann und wie man eine umfängliche Schaltung mit einem einzigen PIC realisieren kann drängt sich mir der Verdacht auf, dass man Dir da ganz schönen Mist erzählt hat. Ich muss dabei immer an die Bioresonanzgeräte denken. Welch wundersame Eigenschaften diese Geräte haben sollen - und welchen Aufwand man hierfür treiben muss...
SOrry, und genau so was vermute ich hier. Man baut drei PICs ein - kompliziertes Programm, welches durch kleinste Änderungen nicht mehr richtig funktionieren kann.
Mit solchen Ammenmärchen kann man einen elektrotechnischen Laien beeindrucken. Programmierer und Elektronikentwickler kommen bei solchen Sprüchen aus dem ungläubigen Staunen über die Geschäftsgebahren findiger Firmeninhaber nicht heraus.
Wieviel Programmierknowhow und letztlich Geld in dieses Projekt bislang gesteckt wurde könnte zusammen mit genaueren Infos zu der Funktion des Geräts viel schneller zu einer Einschätzung kommen: möglicherweise ist eine Neuentwicklung die deutlich billigere Variante.
Denn eines musst Du auch noch bedenken: wenn sich die Sache mit der Stromversorgung tatsächlich so verhält wie Du bisher geschildert hast, so werden kurz nach der Auslieferung ein Strom an "defekten" Rückläufern einsetzen. Was das dann kostet - vom Image-Schaden ganz abgesehen - brauche ich Dir wahrscheinlich nicht erzählen.
Und dann sitzt ihr auf 395 unverkäuflichen Geräten.
Sei bitte so clever und füttere uns mit den passenden und vollständigen Infos. Gerne auch per privater mail.
Und was die Fotos der Leiterplatte angeht - das war eine Zeitlang mein Tagesgeschäft - vorhandene Elektronik zu analysieren, indem ich die Schaltung aus dem PCB abzeichnete. Und auf Nahaufnahmen erkennt man mehr als Du ahnst. Vor allem wenn man Aufnahmen von verschiedenen Seiten mit unterschiedlicher Beleuchtung macht.
Vielleicht willst Du das alles aber auch nicht. Nur: Geheimniskrämerei wird nicht zu einer befriedigenden, dauerhaften Lösung führen. Vielleicht löst Dir einpassender Motor EIN Problem - die anderen Probleme werden bleiben - selbst wenn Du sie bisher noch nicht wahrgenommen hast.
Ach ja, noch eines.
Sei nicht gleich beleidigt, wenn Dir hier jemand Hilfe anbietet und das ganze ziemlich harsch rügt. Die Mitstreiter hier im Forum verdienen nicht selten ihr Geld mit dieser Materie und wissen tatsächlich wie der Hase läuft. Ansonsten wären sie längst in Konkurs gegangen. Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun. Das ist einfach Überlebensstrategie.
 , 03.07.2012, 10:01 (Bauelemente)
, 03.07.2012, 10:01 (Bauelemente) , 03.07.2012, 10:07
, 03.07.2012, 10:07 , 03.07.2012, 10:39
, 03.07.2012, 10:39 , 03.07.2012, 10:41
, 03.07.2012, 10:41 , 03.07.2012, 10:38
, 03.07.2012, 10:38 , 03.07.2012, 10:51
, 03.07.2012, 10:51 , 03.07.2012, 11:17
, 03.07.2012, 11:17 , 03.07.2012, 11:23
, 03.07.2012, 11:23 , 03.07.2012, 11:30
, 03.07.2012, 11:30 , 03.07.2012, 11:36
, 03.07.2012, 11:36 , 03.07.2012, 11:40
, 03.07.2012, 11:40 , 03.07.2012, 11:26
, 03.07.2012, 11:26 , 03.07.2012, 11:37
, 03.07.2012, 11:37 , 03.07.2012, 11:47
, 03.07.2012, 11:47 , 03.07.2012, 12:13
, 03.07.2012, 12:13
   , 03.07.2012, 17:40
, 03.07.2012, 17:40 , 03.07.2012, 17:54
, 03.07.2012, 17:54 , 03.07.2012, 18:20
, 03.07.2012, 18:20 , 03.07.2012, 18:33
, 03.07.2012, 18:33 , 03.07.2012, 19:57
, 03.07.2012, 19:57 , 03.07.2012, 20:33
, 03.07.2012, 20:33 , 03.07.2012, 21:05
, 03.07.2012, 21:05 , 03.07.2012, 21:14
, 03.07.2012, 21:14 , 03.07.2012, 21:09
, 03.07.2012, 21:09 , 03.07.2012, 21:16
, 03.07.2012, 21:16 , 03.07.2012, 21:21
, 03.07.2012, 21:21 , 04.07.2012, 10:18
, 04.07.2012, 10:18 , 03.07.2012, 21:27
, 03.07.2012, 21:27 , 03.07.2012, 21:25
, 03.07.2012, 21:25 , 03.07.2012, 21:29
, 03.07.2012, 21:29 , 03.07.2012, 21:34
, 03.07.2012, 21:34 , 03.07.2012, 22:05
, 03.07.2012, 22:05 , 03.07.2012, 22:22
, 03.07.2012, 22:22 , 03.07.2012, 23:36
, 03.07.2012, 23:36 , 04.07.2012, 00:13
, 04.07.2012, 00:13 , 04.07.2012, 08:35
, 04.07.2012, 08:35 , 04.07.2012, 08:05
, 04.07.2012, 08:05 , 04.07.2012, 08:31
, 04.07.2012, 08:31 , 04.07.2012, 11:09
, 04.07.2012, 11:09 , 04.07.2012, 11:43
, 04.07.2012, 11:43 , 04.07.2012, 12:02
, 04.07.2012, 12:02 , 04.07.2012, 12:12
, 04.07.2012, 12:12 , 04.07.2012, 13:26
, 04.07.2012, 13:26 , 04.07.2012, 13:52
, 04.07.2012, 13:52 , 04.07.2012, 13:52
, 04.07.2012, 13:52 , 04.07.2012, 14:16
, 04.07.2012, 14:16 , 04.07.2012, 14:27
, 04.07.2012, 14:27 , 04.07.2012, 14:44
, 04.07.2012, 14:44
   , 04.07.2012, 10:05
, 04.07.2012, 10:05 , 04.07.2012, 15:07
, 04.07.2012, 15:07 , 04.07.2012, 15:39
, 04.07.2012, 15:39 , 04.07.2012, 16:02
, 04.07.2012, 16:02 , 04.07.2012, 16:45
, 04.07.2012, 16:45 , 05.07.2012, 01:05
, 05.07.2012, 01:05 , 05.07.2012, 07:04
, 05.07.2012, 07:04
   , 05.07.2012, 14:55
, 05.07.2012, 14:55 , 05.07.2012, 15:00
, 05.07.2012, 15:00 , 05.07.2012, 15:04
, 05.07.2012, 15:04 , 05.07.2012, 15:26
, 05.07.2012, 15:26 , 05.07.2012, 16:29
, 05.07.2012, 16:29
   , 05.07.2012, 17:32
, 05.07.2012, 17:32 , 06.07.2012, 00:16
, 06.07.2012, 00:16 , 06.07.2012, 07:57
, 06.07.2012, 07:57 , 06.07.2012, 08:18
, 06.07.2012, 08:18
   , 06.07.2012, 16:25
, 06.07.2012, 16:25
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
