Suche Motor ersatz (Bauelemente)
» Hallo mecha88
» ja, schon klar, dass nicht ein beliebiger Motor von Faulhaber diese
» Funktion erfüllen kann. Aber war der von mir ausgesuchte Motor auch
» drunter ? Der müsste das vom Drehmoment her packen, weil er laut
» Datenblatt sogar etwas mehr liefert (21 mNm) wie der Mabuchi (17.1 mNm).
» Wenn das nicht stimmt, fehlen mir von Deinem jetztigen Motor die Daten,
» vielleicht kannst Du mir diese nachliefern ?
» Wenn ich Dich richtig verstanden habe, werden diese 125ms nur sporadisch
» gebraucht, vielleicht könnte man auch mit einem DC/DC Wandler einen
» Elektrolyt-Kondensator laden und dann mit dem 125ms Puls über den Motor
» entladen, das gibt ein höheres Drehmoment, weil die Spannung höher und
» damit auch der Strom grösser wird.
Das ist ja das Problem von dem Mabuchi Motor, dadurch das diese Serien FF-180SH Unterschiedlichste Anwendungen gefunden haben haben diese noch spezifische Wicklungen.
dies wird gekennzeichnet durch die noch dahinter stehende Ziffernfolge bsp. 2657
Und den Motor den ich habe, davon hat nichteinmal mehr Mabuchi in Frankfurt irgendwelche Dokumente dazu. Weil laut dennen der Motor 94 Produziert wurde und von da haben die keine Dokumente mehr. Er hat auch extra in Japan angerufen und dort sich kundig gemacht in der Produktion.
Ich habe ja jetzt in der normalen Schaltung schon einen Kondensator drinn, diesen habe ich jetzt mit änderungen auf die hier vorgeschlagenen 1000µ gesetzt, bringt aber reichlich wenig erfolg wie wenn ich den 100µ drinn lasse.
grüße
