Drehmoment (Bauelemente)
» naja, die Herangehenweise ist schon etwas "komisch" !
» Besorg Dir einen Drehmomentenschlüssel ( einstellbar ) und dann kannst Du
» rausfinden was der Motor drehen kann.
» Bzw kannst Du damit abschätzen, welchen Du für den Klöppel brauchst! So
» machte ich das als ein Motor gebraucht wurde: den Schlüssel adaptiert und
» dann probiert wo dreht er noch durch und wo bewegt sich die Achse, den
» Wert mind. x3 ( Reserve!!! mechnik klemmt auch mal! ) und Motor gesucht.
» Wenn Du eh nur ne viertel Umdrehung brauchst, würde ich mal über einen
» Mechanismus ähnlich nem Drehspulinstrument nachdenken! Achse, Spule und
» Permanentmagnet mehr braucht es ja kaum. Achse hast ja schon an dem
» Klöppel!!!
» Hubmagnet hatten wir ja schon
  wenn es absolut keinen Motor
» gibt.
gibt es schlüssel im nNm bereich ?
weil genau diese Prüfmethode hab ich schon vor 2 Jahren vorgeschlagen, jedoch hat es niemand gekümmert.
Aber damals halt nur, um die bestmögliche Position zu finden für die einbaulage.
Die idee via Drehimpuls ähnliche konstruktion ist genial, danke.
Das macht natürlich sinn, warum soll ich einen Motor benutzen, wenn ich ja nur diesen"verfahrweg" benötige. muss ich mal schauen das zu realisieren.
Weil solche ideen sind grandios, weil ich hier eine 24 Spindelmaschine besitze um Spulen zu wickeln. Und da wäre dann die möglichkeit vielleicht die dinger selbst herzustellen. Fürn einen Motor hatte ich dies auch gedacht einmal zu Probieren, den 0,16mm draht da drauf zu wickeln, jedoch ist die Maschine zu alt und hat die funktion nicht um die eisenkeren zu kommen. Und per hand 500 Wicklung aufwärts zu machen is bisschen zeitintensiv
danke
 , 03.07.2012, 10:01 (Bauelemente)
, 03.07.2012, 10:01 (Bauelemente) , 03.07.2012, 10:07
, 03.07.2012, 10:07 , 03.07.2012, 10:39
, 03.07.2012, 10:39 , 03.07.2012, 10:41
, 03.07.2012, 10:41 , 03.07.2012, 10:38
, 03.07.2012, 10:38 , 03.07.2012, 10:51
, 03.07.2012, 10:51 , 03.07.2012, 11:17
, 03.07.2012, 11:17 , 03.07.2012, 11:23
, 03.07.2012, 11:23 , 03.07.2012, 11:30
, 03.07.2012, 11:30 , 03.07.2012, 11:36
, 03.07.2012, 11:36 , 03.07.2012, 11:40
, 03.07.2012, 11:40 , 03.07.2012, 11:26
, 03.07.2012, 11:26 , 03.07.2012, 11:37
, 03.07.2012, 11:37 , 03.07.2012, 11:47
, 03.07.2012, 11:47 , 03.07.2012, 12:13
, 03.07.2012, 12:13
   , 03.07.2012, 17:40
, 03.07.2012, 17:40 , 03.07.2012, 17:54
, 03.07.2012, 17:54 , 03.07.2012, 18:20
, 03.07.2012, 18:20 , 03.07.2012, 18:33
, 03.07.2012, 18:33 , 03.07.2012, 19:57
, 03.07.2012, 19:57 , 03.07.2012, 20:33
, 03.07.2012, 20:33 , 03.07.2012, 21:05
, 03.07.2012, 21:05 , 03.07.2012, 21:14
, 03.07.2012, 21:14 , 03.07.2012, 21:09
, 03.07.2012, 21:09 , 03.07.2012, 21:16
, 03.07.2012, 21:16 , 03.07.2012, 21:21
, 03.07.2012, 21:21 , 04.07.2012, 10:18
, 04.07.2012, 10:18 , 03.07.2012, 21:27
, 03.07.2012, 21:27 , 03.07.2012, 21:25
, 03.07.2012, 21:25 , 03.07.2012, 21:29
, 03.07.2012, 21:29 , 03.07.2012, 21:34
, 03.07.2012, 21:34 , 03.07.2012, 22:05
, 03.07.2012, 22:05 , 03.07.2012, 22:22
, 03.07.2012, 22:22 , 03.07.2012, 23:36
, 03.07.2012, 23:36 , 04.07.2012, 00:13
, 04.07.2012, 00:13 , 04.07.2012, 08:35
, 04.07.2012, 08:35 , 04.07.2012, 08:05
, 04.07.2012, 08:05 , 04.07.2012, 08:31
, 04.07.2012, 08:31 , 04.07.2012, 11:09
, 04.07.2012, 11:09 , 04.07.2012, 11:43
, 04.07.2012, 11:43 , 04.07.2012, 12:02
, 04.07.2012, 12:02 , 04.07.2012, 12:12
, 04.07.2012, 12:12 , 04.07.2012, 13:26
, 04.07.2012, 13:26 , 04.07.2012, 13:52
, 04.07.2012, 13:52 , 04.07.2012, 13:52
, 04.07.2012, 13:52 , 04.07.2012, 14:16
, 04.07.2012, 14:16 , 04.07.2012, 14:27
, 04.07.2012, 14:27 , 04.07.2012, 14:44
, 04.07.2012, 14:44
   , 04.07.2012, 10:05
, 04.07.2012, 10:05 , 04.07.2012, 15:07
, 04.07.2012, 15:07 , 04.07.2012, 15:39
, 04.07.2012, 15:39 , 04.07.2012, 16:02
, 04.07.2012, 16:02 , 04.07.2012, 16:45
, 04.07.2012, 16:45 , 05.07.2012, 01:05
, 05.07.2012, 01:05 , 05.07.2012, 07:04
, 05.07.2012, 07:04
   , 05.07.2012, 14:55
, 05.07.2012, 14:55 , 05.07.2012, 15:00
, 05.07.2012, 15:00 , 05.07.2012, 15:04
, 05.07.2012, 15:04 , 05.07.2012, 15:26
, 05.07.2012, 15:26 , 05.07.2012, 16:29
, 05.07.2012, 16:29
   , 05.07.2012, 17:32
, 05.07.2012, 17:32 , 06.07.2012, 00:16
, 06.07.2012, 00:16 , 06.07.2012, 07:57
, 06.07.2012, 07:57 , 06.07.2012, 08:18
, 06.07.2012, 08:18
   , 06.07.2012, 16:25
, 06.07.2012, 16:25
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
