Neuer Ansatz -ok... Motor 1/4 Drehung vor- zurück??? (Bauelemente)
» » » Rückfallen ist mechanisch.
» » Dann speist aber in die Steuerung zur Batterie.
» Nöö, läuft der Motor als Generator, kommt die Löschdiode zum Einsatz.
» Und selbst wenn, Alkalizellen lassen sich wieder leicht aufladen. Siehe
» "Accucell" u.ä., das sind auch Alkalizellen. Allerdings etwas dickerer
» Metallbecher, das der mehrere Ladezyklen aushält ohne Löcher zu bekommen.
» » Das mit dem Elko habe ich richtig gesagt, nur halt mit meinen Worten.
» Jaja, das übliche "hatte ich such so gemeint".
» Es ging darum, den Elko VOR das Schaltelement zu setzen, evtl direkt
» hinter die Batterie.
» @mecha88: Bei einer Krankheit muss man die Ursachen bekämpfen, nicht an
» den Symptomen rumdoktern. Ich würde fast vorschlagen, die Platinen in die
» Tonne und ganz neues Konzept.
» Drei (!!) µP's in der Schaltung? Meine Güte, was brauchst du für eine
» Rechenleistung.
» Klöppel mit Klangschale, evtl noch ne Uhr, evtl auch mit DCF77 Empfänger,
» LCD, Temperatur, Helligkeits- und Feuchtemessung und was man sich sonst
» noch vorstellen kann, - mach ich alles mit EINEM einzigen PIC. Braucht
» dann weniger Strom und kostet weniger.
» Trotzdem ist die Versorgung aus 2 Babyzellen Murks. Auch die Besten haben
» eine Entladekurve, die irgendwann sogar unter 2V rutscht.
» Lass mich raten: ist irgendwas "halbesoterisches" und die Firma hat von
» Technik nicht viel Ahnung.
» Da kann man ja mal eben was entwickeln und denen das für teures Geld
» andrehen. (könnte ich mir als Elektronikentwickler vorstellen) Und du bist
» in elektronischer Hinsicht "der Einäugige unter den Blinden"?
» Auch das weitere Fummeln mit den Motoren bringt nix. Ein Motor wird nicht
» durch seinen Gleichstromwiderstand oder Durchmesser /Wicklungsanzahl des
» Drahtes spezifiziert. Was findest du für Parameter in der Motorenliste?
» Und auf die Spannung / Strom legst du die µC Schaltung aus und daraufhin
» die Stromversorgung / Batterie.
» hws
Was du da alles schreibst das ist da garnicht alles drann.. weil das ist eine komplette software die da vorahnden ist für ein spezifisches funktionssystem.
Desweiteren, verstehe ich nicht ganz wo hier das Problem ist ?
Habe ich etwalig etwas gesagt das von vorn bis hinten hier nichts funktioniert ?
Oder habe ich gefragt ob jemand Motorenhersteller kennt!
Desweiteren, hätte ich konkrete Angaben von dem Motor hätte ich sie schon lang hingeschrieben! Aber ich glaueb hier verstehen viele nicht das was ich schreibe.
Dieser Motor ist ein einzelstück was ich besitze, selbst der Hersteller hat keine >daten mehr zu diesem Motor, weil er zu alt ist (1994).
Ich komm mir hier vor weil manche leute hier anscheinend sehr eingenommen sind von sich, das alle anderen auf der Welt dumm sind.. ich häng hier nur am Telefon und recherchiere bei den Herstellern. Hab Ingenieure an der Leitung die wohl eher Ihre Produkte kennen wie sonst wer.
Und da kann ich stark darauf verzeichten:
"Bei einer Krankheit muss man die Ursachen bekämpfen, nicht an
» Tonne und ganz neues Konzept."
so etwas hier zu lesen, als wäre ich ein kleinkind und bin dumm.
Nichts anderes beinflusst diese Motorsteuerung. Hier geht es nur um den Ausgangsimpuls und der weiteren Ansteuerung, die ich selbst hier mache und mich drumm kümmer. Und meine jegliche Frage waren nur Motorhersteller bzw, ersatztypen, worauf ich ja hier keine Antwort erhalte, sondern ich hier für blöd hingestellt werde.
Ich mach den ganzen mist hier nicht erst seit gestern und einige Leute müssen nicht hoch studiert haben um etwas zu können, vllt sogar besser wie andere.
Ich bekomme schon antworten die ja schön sind, nur ich alles schon versucht habe, bevor ich das Kommentar bekommen habe.
Und von wegen in die Tonne kloppen. Ein Produkt wegwerfen von mehreren Tausend Euro, weil umgerechnet 25% nicht so funktioniert wie es sein soll ??
Sehr realistisch!
Die Software die in den Pics ist ist so umfassend das jede kleinste änderung oder ein zusatz die auswirkung hat, das die Speicher zu klein sind.
Und man mal nicht so schnell auf nem fertigen Board wo fast 1000 Stück gefertigt worden einen IC Baustein zu tauschen von 20 auf 28pin damit ich mehr Speicher habe.
Da hängt unmengen daran was nicht von mir entwickelt wurde, sondern durch andere Personen die vorlage gab so und so muss es sein und dann aber 20 Änderungen wieder gab. Und somit wurde natürlich auf kostengünstige weise kleinere Pics verbaut mit genug Spielraum an Speicher, jedoch war die konzeptumstruktur nicht eingesehen 3 Monate später vom macher.
Und genau aus dem grund wie schon gesagt hat dies nichts mit der Ansteuerugn zu tun. Jeder Pic hat seine extra versorgung, keiner hat mir dem anderen etwas zu tun. Und denen ihr mittlerer Stromverbrauch liegt bei 250µA durchgehnd ohne schwankung oder sonstiges.
