Neuer Ansatz -ok... Motor 1/4 Drehung vor- zurück??? (Bauelemente)
» » Rückfallen ist mechanisch.
» Dann speist aber in die Steuerung zur Batterie.
Nöö, läuft der Motor als Generator, kommt die Löschdiode zum Einsatz.
Und selbst wenn, Alkalizellen lassen sich wieder leicht aufladen. Siehe "Accucell" u.ä., das sind auch Alkalizellen. Allerdings etwas dickerer Metallbecher, das der mehrere Ladezyklen aushält ohne Löcher zu bekommen.
» Das mit dem Elko habe ich richtig gesagt, nur halt mit meinen Worten.
Jaja, das übliche "hatte ich such so gemeint".
Es ging darum, den Elko VOR das Schaltelement zu setzen, evtl direkt hinter die Batterie.
@mecha88: Bei einer Krankheit muss man die Ursachen bekämpfen, nicht an den Symptomen rumdoktern. Ich würde fast vorschlagen, die Platinen in die Tonne und ganz neues Konzept.
Drei (!!) µP's in der Schaltung? Meine Güte, was brauchst du für eine Rechenleistung.
Klöppel mit Klangschale, evtl noch ne Uhr, evtl auch mit DCF77 Empfänger, LCD, Temperatur, Helligkeits- und Feuchtemessung und was man sich sonst noch vorstellen kann, - mach ich alles mit EINEM einzigen PIC. Braucht dann weniger Strom und kostet weniger.
Trotzdem ist die Versorgung aus 2 Babyzellen Murks. Auch die Besten haben eine Entladekurve, die irgendwann sogar unter 2V rutscht.
Lass mich raten: ist irgendwas "halbesoterisches" und die Firma hat von Technik nicht viel Ahnung.
Da kann man ja mal eben was entwickeln und denen das für teures Geld andrehen. (könnte ich mir als Elektronikentwickler vorstellen) Und du bist in elektronischer Hinsicht "der Einäugige unter den Blinden"?
Auch das weitere Fummeln mit den Motoren bringt nix. Ein Motor wird nicht durch seinen Gleichstromwiderstand oder Durchmesser /Wicklungsanzahl des Drahtes spezifiziert. Was findest du für Parameter in der Motorenliste? Und auf die Spannung / Strom legst du die µC Schaltung aus und daraufhin die Stromversorgung / Batterie.
hws
 , 03.07.2012, 10:01 (Bauelemente)
, 03.07.2012, 10:01 (Bauelemente) , 03.07.2012, 10:07
, 03.07.2012, 10:07 , 03.07.2012, 10:39
, 03.07.2012, 10:39 , 03.07.2012, 10:41
, 03.07.2012, 10:41 , 03.07.2012, 10:38
, 03.07.2012, 10:38 , 03.07.2012, 10:51
, 03.07.2012, 10:51 , 03.07.2012, 11:17
, 03.07.2012, 11:17 , 03.07.2012, 11:23
, 03.07.2012, 11:23 , 03.07.2012, 11:30
, 03.07.2012, 11:30 , 03.07.2012, 11:36
, 03.07.2012, 11:36 , 03.07.2012, 11:40
, 03.07.2012, 11:40 , 03.07.2012, 11:26
, 03.07.2012, 11:26 , 03.07.2012, 11:37
, 03.07.2012, 11:37 , 03.07.2012, 11:47
, 03.07.2012, 11:47 , 03.07.2012, 12:13
, 03.07.2012, 12:13
   , 03.07.2012, 17:40
, 03.07.2012, 17:40 , 03.07.2012, 17:54
, 03.07.2012, 17:54 , 03.07.2012, 18:20
, 03.07.2012, 18:20 , 03.07.2012, 18:33
, 03.07.2012, 18:33 , 03.07.2012, 19:57
, 03.07.2012, 19:57 , 03.07.2012, 20:33
, 03.07.2012, 20:33 , 03.07.2012, 21:05
, 03.07.2012, 21:05 , 03.07.2012, 21:14
, 03.07.2012, 21:14 , 03.07.2012, 21:09
, 03.07.2012, 21:09 , 03.07.2012, 21:16
, 03.07.2012, 21:16 , 03.07.2012, 21:21
, 03.07.2012, 21:21 , 04.07.2012, 10:18
, 04.07.2012, 10:18 , 03.07.2012, 21:27
, 03.07.2012, 21:27 , 03.07.2012, 21:25
, 03.07.2012, 21:25 , 03.07.2012, 21:29
, 03.07.2012, 21:29 , 03.07.2012, 21:34
, 03.07.2012, 21:34 , 03.07.2012, 22:05
, 03.07.2012, 22:05 , 03.07.2012, 22:22
, 03.07.2012, 22:22 , 03.07.2012, 23:36
, 03.07.2012, 23:36 , 04.07.2012, 00:13
, 04.07.2012, 00:13 , 04.07.2012, 08:35
, 04.07.2012, 08:35 , 04.07.2012, 08:05
, 04.07.2012, 08:05 , 04.07.2012, 08:31
, 04.07.2012, 08:31 , 04.07.2012, 11:09
, 04.07.2012, 11:09 , 04.07.2012, 11:43
, 04.07.2012, 11:43 , 04.07.2012, 12:02
, 04.07.2012, 12:02 , 04.07.2012, 12:12
, 04.07.2012, 12:12 , 04.07.2012, 13:26
, 04.07.2012, 13:26 , 04.07.2012, 13:52
, 04.07.2012, 13:52 , 04.07.2012, 13:52
, 04.07.2012, 13:52 , 04.07.2012, 14:16
, 04.07.2012, 14:16 , 04.07.2012, 14:27
, 04.07.2012, 14:27 , 04.07.2012, 14:44
, 04.07.2012, 14:44
   , 04.07.2012, 10:05
, 04.07.2012, 10:05 , 04.07.2012, 15:07
, 04.07.2012, 15:07 , 04.07.2012, 15:39
, 04.07.2012, 15:39 , 04.07.2012, 16:02
, 04.07.2012, 16:02 , 04.07.2012, 16:45
, 04.07.2012, 16:45 , 05.07.2012, 01:05
, 05.07.2012, 01:05 , 05.07.2012, 07:04
, 05.07.2012, 07:04
   , 05.07.2012, 14:55
, 05.07.2012, 14:55 , 05.07.2012, 15:00
, 05.07.2012, 15:00 , 05.07.2012, 15:04
, 05.07.2012, 15:04 , 05.07.2012, 15:26
, 05.07.2012, 15:26 , 05.07.2012, 16:29
, 05.07.2012, 16:29
   , 05.07.2012, 17:32
, 05.07.2012, 17:32 , 06.07.2012, 00:16
, 06.07.2012, 00:16 , 06.07.2012, 07:57
, 06.07.2012, 07:57 , 06.07.2012, 08:18
, 06.07.2012, 08:18
   , 06.07.2012, 16:25
, 06.07.2012, 16:25
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
