Neuer Ansatz -ok... Motor 1/4 Drehung vor- zurück??? (Bauelemente)
» » Rückfallen ist mechanisch.
» Das hatte ich auch vermutet.
» Dann speist aber in die Steuerung zur Batterie.
» Wäre nicht sehr günstig.
» Hast (k)eine Sperrdiode vorne drinnen?
» - Wenn ja, ergäbe es eine 0,3 (Schottky).bzw.. 0,6 V Reduzierung der
» Versorgung.
» » Versorgung sind teure Varta High Enegery 7800mAh.
» ok, danke für die info
» Mittlerweile sehe ich es auch so, einen passenderen Motor zu finden.
» Müßte nun auch nach Exoten suchen, die genannten Motoren waren auch mir
» bekannt.
» Das mit dem Elko habe ich richtig gesagt, nur halt mit meinen Worten.
» gemeint war Energiespeicher, durch das Wort "Buffer", "Stoßdämpfer" .. war
» eine Anspielung auf die bereits vermutete mechanische Rückstellung.
Schottky sitzt eine drinn, direkt nach Batterie + zur ganzen Steuerung. (1N5819 , was anderes hat ich nicht parat in meinem heimsortiment)
Ich habe nun einmal einige Motoren geschlachtet.
Die Motoren die haufen Strom ziehen und nichts sich bewegt, haben einen dicken draht und wenig windungen.
Und das raritätsstück hat einen sehr dünnen draht und hohe anzahl an wicklungen.
Habe Mabuchi direkt angerufen und der gute Mann war entsetzt, er konnte sich das nicht erklären.
Warum der mit den dünnen draht dieses Gewicht schafft.
Jetzt bin ich mittlerweile daran rauszufinden irgendwie, wieviel windungen auf dem Motor sein könnten. Das einzigste was ich habe ist der Anschlusswiderstand und die drahtstärke. 0,16mm / 8ohm
