Neuer Ansatz -ok... Motor 1/4 Drehung vor- zurück??? (Bauelemente)
» » SMD Bauteile, leider keine chance diese so zu fotografieren das etwas
» » erkennbar ist. Weil man noch nichteinmal die bezeichnung auf den
» » Transistoren ohne Lupe sieht.
» » Zu der Programmierung, glaube ich kaum das due es nachprogrammieren
» » kannst, weil dies ganze system aus 3 Pic besteht die verschiedenste
» » aufgaben erledigen und die entwicklung allein an der Software über 4
» » Monate saß.
» » Was aber alles keine rolle spielt, weil die restlichen bauelemente
» durch
» » die anderen 2 pic angesteuert werden und einen Mittleren Stromverbrauch
» » von 0,25mA haben.
» Hi
» Die Bauteilwerte interssieren mich nicht.
» In der Digi-technik sind eh nur begrenzt gleiche Werte.
» Mir geht es um den Aufbau, damit ich erkennen kann, ob da ein
» Konstruktfehler ist,
» bzw. wie der ungefähre Leiterbahnenverlauf ist,
» damit ich hier versteckte Fehler erkennen kann.
» --- 3 PIC's?? und die sind auf der selben Versorgung, diese 3V Batterie?
» die ca 250µA hast eh nur für einen Controller gedacht, dann mal 3, oder?
» Strom kosten auch die Rundherumteile.
» Besonders eventuelle Spannungsteiler als zB Referenz, zB.
» Sensor-Aufbereitungsschaltungen.
» Die liegen direkt als Parallelzweig stromfressend an der Versorgung.
» grüße
DoppelLayer Platine im Super mini Format und dann sind noch Stecker im weg also keine chance dieses auf ein Bild zu bekommen um etwas zu erkennen.
nein der komplette mittlere Stromverbrauch der ganzen Schaltung liegt bei den 250µA. Ohne die Steuerung vom Motor und Motor.
Die anderen Sachen sind eine Art ähnliche Verbraucher wie eine Stink normale Quarzuhr. so kann man es vergleichen.
Da hängt nichts hochtechnisches drann sensoren etc. irgendetwas.
Insgesamt hängen auf dem Board nur Widerstände, BC847, PICs, Kondensatoren sonst nix. Die ganze arbeit machen nur die PICs.
3 Außen Elemente und für jedes ist ein Pic zuständig und das 3. Teilt sich einen Pic mit dem Ausgangsimpuls für den Motor.
Die Steuerung selbst vom Motor hat eine direkte verbindung zur Batterie also nicht erst noch über Bauteile. als Freigabe kommt wie gesagt nur dieser Rechteck 125ms Impuls.
Ich habe jetzt eigentlich alles soweit in den griff bekommen, nur passt die Stromaufnahme vom Motor nicht, habe gerade gemessen und liege bei 800mA.
