Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet (Bauelemente)
» » Soweit ich jetzt alles nachverfolgt habe geht vom Pic PGM Ausgang das
» » Signal direkt an die Motorsteuerung.
» » Dieses ist dauerhaft low bis das Signal vom Taster kommt und zu high
» wird.
» » Sonst garnix + wird direkt gegeben und - direkt.
» So sieht das nur aus. Also ist da doch mist gemacht worden in dieser
» Schaltung ?
» SO würde ich das auch sehen.
» Gerade derlei hohe Strombelastungen erzeugen auch bei Batterien reichlich
» Spannungseinbüche.
» Grund: Innenwiderstand der Spannungsquelle.
» Ein Controller zusammen mit der Last unentkoppelt an der gleichen
» "schwachbrüstigen" Stromversorgung wird immer Probleme machen. Liegt ja
» auch auf der Hand.
» Dass es einen Motor gab der keine (erkennbaren) Probleme machte war
» wahrscheinlich nur Zufall.
» Hast Du schonmal die Versorgungsspanung oszillografiert?
» Also nochmal zum mitschreiben:
» Versorgungsspannung zum PIC durchtrennen die Trennstelle mit einer
» Schottkydiode brücken.
» 0,1uF und parallel noch einen 47uF Elko an den PIC - probieren...
» Parallel zur Batterie (nach dem Ein-Aus-schalter) einen 1000uF Elko. Dann
» noch die obligatorische Freilaufdiode - klar. GGf sogar noch einen Diode
» an die Batterie damit negative Spannungsspitzen durch den Motor
» kurzgeschlossen werden.
» Und immer mal wieder Messungen mit dem Oszi - damit Du siehst was sich
» ändert.
» Schad, dass Du nicht den kpl Schaltplan gepostet hast - UND auch das
» Layout. Denn hier kann man auch einiges falsch machen - oder auch im
» nachhinein verbessern.
» Gruß
» Ralf
Ich hab es mir gedacht, aber mir wurde verklickert, das dies ja alles so rechtens ist und zich an Geld abverlangt worden ist.
Schaltplan wie gesagt liegt beim Entwickler dieses Boards, das einzigste was ich besitze ist das Board an sich. Davon habe ich auch einfach die Bahnen verfolgt und mal kurz aufgezeichnet. Deswegen nur der Teil vom impulsausgang.
Und den Schaltplan direkt werden die mir nicht rausrücken.. dann hätte man ja schriftlich das die mist gemacht haben.
Dann ist natürlich auch alles klar, warum ich da rumprobieren kann wie ein Ochs, wenn schon vom Hauptboard mist an Signalen kommt.
Und daran verdiehnen sich Leute ein heiden Geld!!!
Undenkbar.
 , 03.07.2012, 10:01 (Bauelemente)
, 03.07.2012, 10:01 (Bauelemente) , 03.07.2012, 10:07
, 03.07.2012, 10:07 , 03.07.2012, 10:39
, 03.07.2012, 10:39 , 03.07.2012, 10:41
, 03.07.2012, 10:41 , 03.07.2012, 10:38
, 03.07.2012, 10:38 , 03.07.2012, 10:51
, 03.07.2012, 10:51 , 03.07.2012, 11:17
, 03.07.2012, 11:17 , 03.07.2012, 11:23
, 03.07.2012, 11:23 , 03.07.2012, 11:30
, 03.07.2012, 11:30 , 03.07.2012, 11:36
, 03.07.2012, 11:36 , 03.07.2012, 11:40
, 03.07.2012, 11:40 , 03.07.2012, 11:26
, 03.07.2012, 11:26 , 03.07.2012, 11:37
, 03.07.2012, 11:37 , 03.07.2012, 11:47
, 03.07.2012, 11:47 , 03.07.2012, 12:13
, 03.07.2012, 12:13
   , 03.07.2012, 17:40
, 03.07.2012, 17:40 , 03.07.2012, 17:54
, 03.07.2012, 17:54 , 03.07.2012, 18:20
, 03.07.2012, 18:20 , 03.07.2012, 18:33
, 03.07.2012, 18:33 , 03.07.2012, 19:57
, 03.07.2012, 19:57 , 03.07.2012, 20:33
, 03.07.2012, 20:33 , 03.07.2012, 21:05
, 03.07.2012, 21:05 , 03.07.2012, 21:14
, 03.07.2012, 21:14 , 03.07.2012, 21:09
, 03.07.2012, 21:09 , 03.07.2012, 21:16
, 03.07.2012, 21:16 , 03.07.2012, 21:21
, 03.07.2012, 21:21 , 04.07.2012, 10:18
, 04.07.2012, 10:18 , 03.07.2012, 21:27
, 03.07.2012, 21:27 , 03.07.2012, 21:25
, 03.07.2012, 21:25 , 03.07.2012, 21:29
, 03.07.2012, 21:29 , 03.07.2012, 21:34
, 03.07.2012, 21:34 , 03.07.2012, 22:05
, 03.07.2012, 22:05 , 03.07.2012, 22:22
, 03.07.2012, 22:22 , 03.07.2012, 23:36
, 03.07.2012, 23:36 , 04.07.2012, 00:13
, 04.07.2012, 00:13 , 04.07.2012, 08:35
, 04.07.2012, 08:35 , 04.07.2012, 08:05
, 04.07.2012, 08:05 , 04.07.2012, 08:31
, 04.07.2012, 08:31 , 04.07.2012, 11:09
, 04.07.2012, 11:09 , 04.07.2012, 11:43
, 04.07.2012, 11:43 , 04.07.2012, 12:02
, 04.07.2012, 12:02 , 04.07.2012, 12:12
, 04.07.2012, 12:12 , 04.07.2012, 13:26
, 04.07.2012, 13:26 , 04.07.2012, 13:52
, 04.07.2012, 13:52 , 04.07.2012, 13:52
, 04.07.2012, 13:52 , 04.07.2012, 14:16
, 04.07.2012, 14:16 , 04.07.2012, 14:27
, 04.07.2012, 14:27 , 04.07.2012, 14:44
, 04.07.2012, 14:44
   , 04.07.2012, 10:05
, 04.07.2012, 10:05 , 04.07.2012, 15:07
, 04.07.2012, 15:07 , 04.07.2012, 15:39
, 04.07.2012, 15:39 , 04.07.2012, 16:02
, 04.07.2012, 16:02 , 04.07.2012, 16:45
, 04.07.2012, 16:45 , 05.07.2012, 01:05
, 05.07.2012, 01:05 , 05.07.2012, 07:04
, 05.07.2012, 07:04
   , 05.07.2012, 14:55
, 05.07.2012, 14:55 , 05.07.2012, 15:00
, 05.07.2012, 15:00 , 05.07.2012, 15:04
, 05.07.2012, 15:04 , 05.07.2012, 15:26
, 05.07.2012, 15:26 , 05.07.2012, 16:29
, 05.07.2012, 16:29
   , 05.07.2012, 17:32
, 05.07.2012, 17:32 , 06.07.2012, 00:16
, 06.07.2012, 00:16 , 06.07.2012, 07:57
, 06.07.2012, 07:57 , 06.07.2012, 08:18
, 06.07.2012, 08:18
   , 06.07.2012, 16:25
, 06.07.2012, 16:25
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
