Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet (Bauelemente)
» Das Problem darin liegt, das ein 1000µF Kondensator es nicht schafft sich
» so schnell aufzuladen in einem 5sec abstand mitunter. also alle 5sec kommt
» ein 125ms impuls.
DA stimmt was nicht. Wenn ich mich recht erinnere, hast Du 2 Baby-Zellen zur Speisung.
WO hast Du denn den Elko in der Schaltung eingebaut?
Das klingt fast so, als hätte der Elko einen Vorwiderstand der seinen Ladestrom begrenzt.
Tau= R * C
Ri einer Babyzelle dürfte so bei 0,20 Ohm liegen.
Folglich
Tau = 0,2Ohm * 1000uF = 0,2 V/A * 0,01 As/V = 0,0025s
Nach 5 Tau ist C aufgeladen... also
T Lade = 0,0025s *5 = 0,0125s
Nach dieser Zeit ist der 1000uF Elko direkt an der Batterie geladen...
Entkoppeln heißt das Zauberwort... Diode vor den uC und mit RC entkoppeln und den Motorstrom direkt aus der Batterie ziehen - ggf mit 1000uF puffern. Aber ich vermute mal, dass Du das dann nicht mehr brauchst.
» Mache ja nichts theoretisch, baue ja alles schön immer auf und Teste. um
» so höher ich den µF wert nehme desto stärker bricht die Spannung zusammen,
» warum auch immer dieser effekt entsteht!...
» Ich hab einen Motor der funktioniert, jedoch zieht der 800mA und ich habe
» mit Batterien Herstellern gesprochen, weil ich nach 3 Monaten den effekt
» hatte, das die Batterien leer waren. Bei einer benutzung von ca. 15 mal am
» Tag diesen Impuls.
» Und mir wurde dann erklärt wo das Problem liegt, was ich leider jedoch
» nicht hier schreiben kann, weil das interne Sachen sind laut dem
» Hersteller die nicht raus sollten. So wurde es halt gesagt.
