Motor (Bauelemente)
» » Ihr kennt mich nicht, Ihr wisst nicht was ich mache oder sonstiges.
» Aber wir sehen, wie du offensichtlich arbeitest.
» » Leute sind die einem nur infos weiter geben über Hersteller, wo sie
» selbst
» » schon Motoren her hatten oder kennen.
» Die meisten hier sind Bastler und haben ihre Motoren aus alten Druckern,
» Scannern ausgebaut oder von Rudis Reste Rampe (Pollin) irgendwann mal
» gekauft. Und wenn ausverkauft, dann kommt auch nix mehr.
» Wenn ich in meinem Job bestimmte Teile benötige, kann es auch schonmal ne
» Woche dauern. Und bei chinesischen Herstellern schau ich auf deren
» chinesische Homepages. Und unsere potentiellen Stückzahlen liegen irgendwo
» zwischen 1.000 und 10.000. Und manachmal ist es auch nach 10-20 Mustern
» vorbei, wenn technische oder preisliche Ziele nicht zu erreichen sind.
» Nein, ich kann kein Chinesisch, aber ein Mitarbeiter ist Chinese.
» Sorry, so einfach wie du es dir vorstellst, wird es nicht gehen.
» Ausser Mabuchi, Faulhaber usw hab ich auch nichts im Kopf. Und vielleicht
» solltest du dein "möglichst hohes Drehmoment" mal in Ncm ausdrücken. Dann
» könnte man überschlägig die elektrische Aufnahmeleistung berechnen. Nach
» welchen Parametern hast du denn in Katalogen und Internet ausgewählt?
» hws
genau um das gehts, ich hab aus meine heimbestand diesen motor gefunden. Unter vielen die ich habe und den hab ich irgendwann einmal irgendwo ausgebaut. wahrscheinlich war es mal ein kasetten deck.
Und das Problem ist, das ich keinerlei Werte von diesem Motor besitze.
Durch messversuche und aufbauten und rechnerischen wege bin ich auf diese werte gekommen.
z.b. Anschlusswiderstand, wenn ich den an dem jetzigen Motor messe, komme ich auf die 8 Ohm, und auf rechnerischen wege komme ich auf die 8 Ohm.
Die Nennspannung nehme ich deshalb bis 2,4V weil die schaltung bis zu dieser Spannung laufen sollte mit höchst möglicher Kraft.
Stromaufnahme deshalb max. 300mA weil ich nur mit diesem Wert unter testversuchen und messversuchen und hochrechnungen auf meine Laufzeit von ca. 450 Tage komme.
Was der Motor an mNm hat, kann ich nicht sagen weil ich solche Messmittel nicht besitze daheim. Und auch keinen kenne der mir da an der Welle das Moment messen kann.
Rechnerisch is immer alles sehr gut, aber ich habe durch genug Praxis gelernt das nicht immer da fall so ein trifft, vorallem weil diese induktiven Bauteile auch eine hohe Streuung haben. Was natürlich verringert wird wenn ich mir da ein 200 € Motor hinsetz, der aber unrealistisch ist. Grob ausgedruckt ist es ja relative unlogisch wenn ich z.b. ein kleines Spielzeug auto habe und dort einen 100 € Motor reinbaue aber das Auto selbst nur 5 € kostet ohne den Motor.
Was aber hier alles keine Rolle Spielt, sondern genau so etwas wie cmyk61 gepostet hat.
Danke nochmal.
